Конденсат или...
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Lоrdi, 06.01.17.
  1. Lоrdi
    Lоrdi
    Lоrdi
    Конденсат или...
    Всех с Наступившим! Вот такая беда: Каменный дом на плите (коробка).Под плитой труба канализации 110 рыжая с двумя выходами (туалет и по дороге кухня).Заглубление трубы примерно 60-70 см от уровня земли. По дороге к септику-одна ревизия. Общая длинна труб примерно 25 метров (7 под плитой и 18 по участку).УГВ примерно 40 см от поверхности земли. Так вот, после монтажа труб, соединения и ввода в колодец из трубы капает конденсат или не конденсат. Примерно одна капля в 2 секунды. Колодец из 3 колец заполнился за пару недель такой вот капели. Если заглянуть в ревизию, то по стенкам очень много конденсата. В настоящий момент в мороз, капель прекратилась и трубы сухие. Вопрос: может кто знает, это конденсат или где-то течь? Можно конечно камеру засунуть) но надо-ли?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Lоrdi, Одна капля весит 0,035г, умножаем на время 2 недели и получаем 2 ведра
    воды а никак не полный септик. Остается плохо выполненная гидроизоляция септика
    и затопление его грунтовыми водами.
  3. Lоrdi
    Lоrdi
    Lоrdi
    Нет, септик абсолютно герметичен. На данный момент он сухой (ну не считая 10 см водички внизу). По каплям проверял в ванне, примерно так и выходит. Да и несколько раз наблюдал время капели. Капля в 2 секунды. Особо точно засекать смысла не вижу, интереснее понять, что это за вода
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Lоrdi, А фановый стояк у Вас есть?
  5. Lоrdi
    Lоrdi
    Lоrdi
    Да у меня там пока полный недострой. 110 из плиты, ревизия из земли и вход в колодец. Фан потом на крыше будет. Может это конденсат т. к. я на трубы шубку натянул пенополиуретановую?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну шубка это хорошо, но недостаточно, конденсат может образоваться если в холодную трубу будет попадать теплый влажный воздух из дома. Попробуйте дополнительно утеплить всю магистраль от плиты до септика плитами ЭППС.
  7. Lоrdi
    Lоrdi
    Lоrdi
    Так в доме без окон и дверей температура улицы. Единственное тепло это в колодце. Может просто у кого так было, на не введённой в строй системе?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Очень похоже на конденсат.
    Ничего страшного нет.
    Если это влияние грунтовых/поверхностных вод, и НЕ ПЛОТНОСТЬ трубопровода, то весной это проявится явно.
    При высоком УГВ и подпоре со стороны грунтовых вод септик из сборного железобетона не может быть полностью герметичен.
    Но это скорее всего не страшно для работы /Очистного Сооружения.
  9. Lоrdi
    Lоrdi
    Lоrdi
    Спасибо!
    Пока герметичен. Целую неделю его пеникритил по их технологии.
