1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Котёл пиролизный изготовил сам - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Senkiivan, 03.01.17.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    с дегтем проблем особых у меня на котле нет, сгорает наверное все же), но вот на крышке теплообменных труб гадость эта собирается и начинает дымить, открываю крышку на работающем котле дыма как бы и нет, закрываю есть из трубы, пока крышку не почистишь и все что рядом, ощущение, что шибер пропускает.
  2. hotpot
    hotpot
    hotpot
    @Vladimir26, А можно пару слов про сам рубильный механизм Вашего веткосека? Принцип, ножи, способ их крепления к валу (валам) скорости вращения, мощность мотора.
    @Shurupchikkk, Вы совершенно правильно отметили про сушку дров. Я всегда удивлялся почему люди так гордятся что в их котлах сгорают мокрые дрова. Само по себе это конечно здорово, но эта гордость не даёт взглянуть на реальную проблему, которую Вы затронули. Выбрасывание дров с водяным паром через дымовую трубу, как Вы правильно указали. Только в системе пристройки к бункеру конденсаторной трубы энергия на сушку всё равно отбирается непосредственно от топки. Если она используется для обогрева помещения котельной при помощи этого доп. радиатора, она не теряется. А так, не всё ли равно где она пропадёт с паром ли в дымовой трубе или с теплом в этом конденсаторе? Дрова надо сушить теплом, которое так или иначе пропадёт. В случае с котлом это дымовые газы. Но дым охлаждать ниже определённого предела нельзя из-за проблем тяги и коррозии. Проблема не так проста однако.
  3. hotpot
    hotpot
    hotpot
    Перепутал имен, извините.
  4. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    @hotpot, если вопрос ко мне на счёт веткоруба, то у моего стандартная схема трёх вального 8 ножей, двиг 15 лс, но тут тема о котлах, можно по шапке получить.
  5. hotpot
    hotpot
    hotpot
    Cпасибо @Shurupchikkk, Вы правильно угадали. 15лс, однако... Буду изучать. О приготовлении топлива для котлов всёже спросил, может не дадут по шапке с первого разу
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Изучать там нечего, если сам не токарь и фрезеровщик то проще купить готовую головку и доукомплектовать, чтобы не кланяться выше указанным спецам. так намного быстрее и дешевле. мне хватает и семь кобыл.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Провел пробу сжигания антрацита в пиролизном котле. Небольшие изменения и антрацит наше топливо. Работает как слоевая топка. Воздух под колосник подаётся с отверстая вв. Пв закрыты. Теплообменник - сам бункер. Растопочная заслонка открыта. дымогазы 200-250. При желании теплообмен можно направить и в трубы, отделив пластиной первый и второй ряд труб. Придёт зима попробую.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Топлю зимой антрацитом КЧМ-5. Если с наддувом, то прогорят у вас колосники быстро. У КЧМ колосники водонаполненные стоят, а вот решетка там шуровочная местами плавится и за полсезона на куски.
    В теме про антрацит, кто-то хорошо написал (прибдизительно), ... опытный кочегар сначала шлак на колосники тонким слоем, потом на него антрацит...
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @V757V, не прогорят, проверено. Не надо думать, что наддув это моща. Нет. Это контролированное горение. Такое как надо в данный момент.
  10. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    "Юриййй,
    Извините. Может я чего не понимаю. Получается горит вся закладка угля?.Зачем тогда ВВ если можно открыть дверцу КД. И температура у вас ДГ 200гр на прямой тяге, это сколько угля закладка?
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Горит вся закладка угля. засыпал два ведра. Через отверстие вв вентилятором, который управляется контролером, подаётся воздух под колосник. Тоесть используется автоматика пиролизного котла. можно и дверцу нижнюю открыть, гореть будет, но тогда или рт надо врезать или сидеть возле дверки.
  12. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Не открывается, может отстают от времени. какой формат?
  13. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А смысл? Уголек подешевел?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Нет. Нужно сжечь в этом конструктиве 3 тонны. Халявных.
