1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Установка автоматов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем a.v.k, 20.07.09.
  1. a.v.k
    a.v.k
    a.v.k
    Подольск
    Вопрос в следующем - если вводной щиток на столбе на улице с автоматом 20А. Могу ли я в доме поставить вводной автомат 20А или надо ставить 16А. Чтобы при перегрузке не бегать к столбу. Если придерживаться этого правила, то автоматы на этажах надо уже ставить 10 А,а это мало. Разъесните ситуацию. Можно ли ставить автоматы одного номинала?
  2. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Одного номинала два последовательно соединненых АВ - это проблема, да и зачем вам нужен АВ на столбе то? Уберите его оттуда, нет одного АВ, нет проблемы :)
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А на столбе эт не ограничение стоит энергетиками? Могу ошибаться:)
  4. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Да нет все верно, еще для того что бы не воровали, в принципе пусть электрики туда хоть устройство прослеживания ставят, или камеру наблюдения - это их дело, но если к примеру у меня стоит дома АВ после счетчика которым мне ограничили выделенную мощность и повесили такого же номинала АВ на столб , да еще если придется к примеру зимой идти к столбу и влючать его, то это уже будет называться безграмотностю электриков и почему нам это должно создавать неудобства? :(
    А какую мощность вам выделили? а то может зря я на электриков :|:
  5. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Нужно узнать какого типа автомат установлен на столбе.Исходя из этого,ставим в доме такого же номинала,но другого типа(с другой буковкой-В,С или D).
    Различают автоматические выключатели трех типов - «В», «С», и «D». Автоматические выключатели типа «В» имеют срабатывание электромагнитного расцепителя в диапазоне от 3 до 5 In. Тип «С» имеет диапазон от 5 до 10 In. И наконец тип «D», срабатывает в диапазоне от 10 до 50 In. На конкретном примере это будет выглядеть следующим образом - если мы имеем два автомата на 25А класса «В» и «С», то при коротком замыкании первый отключится при достижении величины тока короткого замыкания от 75 до 125 А, а второй – от 125 А и выше(In-рабочий ток автомата,то,что на нём написано)
    Соответственно автомат с буквой В отключится быстрее и не даст сработать автомату с буквой С(который и должен стоять на столбе)
  6. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Если не считать КЗ между вводным АВ и отходящими АВ, что бывает исходя из опыта очень редко, то при КЗ на отходящих цепях сработает отходящий АВ с меньшим номиналом.
    Самым распространееным отключением вводного АВ - являеться откл. по тепловой защите, к примеру включен чайник, эл. плита, водогрейный котел и еще что нибудь включенно сразу в одно время, если вводной АВ 25А а ток всех потребителей допустим 35А то получаеться I < чем 3In а тут уже разницы нет, какой тип, B, C или D.
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Насчёт In всё верно, но на скорость срабатывания эти In никак не влияют. Поэтому если сеть может обестечить КЗ 900А То АВ на 20А сработают все, независимо от характеристики (В,С или D)
    Поэтому либо надо ставить АВ "S" (селективный) который срабатывает с задержкой (но фиг где его найдёшь), либо плавкую вставку.
  8. a.v.k
    a.v.k
    a.v.k
    Подольск
    Со столба автомат не сымешь. Его энергетики ставили вместе с счетчиком и опломбировали. Так как правильно сделать. Придется все таки в доме ставить на 16 А?
  9. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Так у вас какая выделенная мощность? ведь должно же быть какое нибудь ТУ где все это указанно и обоснованно, может вам на столб все это, на время строительства вешали?
  10. a.v.k
    a.v.k
    a.v.k
    Подольск
    ---------------5 кВт
  11. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    При напряжение 220 , получаеться 5кВт делим на 220 = 22.7 А, т.е АВ должен стоять 25А после счетчика.
  12. a.v.k
    a.v.k
    a.v.k
    Подольск
    Уже стоит 20А, это то еле оформил. Вопрос как последовательно подключать автоматы?
  13. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Должны быть селиктивны по тепловой нагрузке, и току КЗ.
  14. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Я бы поставил на вход не меньше чем 20А (можно больше). И фиг с ней, с селективностью. У вас не до селективности, так как токи масенькие.
  15. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Автору темы: Самый простой и верный способ - не морочить себе голову автоматом на вводе в дом. На вводе нужно установить - выключатель нагрузки, он же рубильник, он же любой коммутационный аппарат.
    Сами посудите - чего у вас на вводе будет защищать автомат, если сразу после него будет куча других автоматиков на групповые линии?
    Можно как предложил Электрощит установить автомат с большой уставкой теплового реле, т.е. взять ампер на 100 автомат и спать спокойно, но выключатель нагрузки дешевле будет.
