Тампонирование скважин
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Setuper, 02.01.17.
  1. Setuper
    Setuper
    Setuper
    Добрый день.
    Установлен ТН OCHSNER GMSW 17. Геотермальное поле 340 м (16 скважин по 21 м). Подрядчик который занимался бурением, скважины не тампонировал, этим занимались обычные рабочие методом засыпания скважин песком с водой. Сейчас из земли мы берем -2.5 и сбрасываем -5.7. Коллекторный узел геополя и почти все трубы которые к нему подходят покрыты инеем. Но есть 4 трубы которые инеем не покрыты, я так понимаю что эти зонды были нормально засыпаны песком. ТН работает первый год, установщик говорит что это нормальная температура геополя и переживать не нужно. Я с ним не согласен, ведь есть 4 трубы которые не покрываются инеем. Что нужно сделать с геополем? Раскапывать зонды и пробовать получше все засыпать песком или оставить все как есть с надеждой что там все само обсыпется? Не ухудшается ли от низкой температуры геополя СОР? Грунт - желтая глина.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ошибкой было то, что тампонировали песком, а не бетонитом. У песка достаточно плохая теплопроводность, по сравнению с глиной. Зонды DX или гликолиевые?
  3. Setuper
    Setuper
    Setuper
    Зонды гликолиевые.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда, возможно, те зонды, которые не обмерзают, просто выключены из работы, завоздушены.
  5. Setuper
    Setuper
    Setuper
    Везде стоят автоматические воздухоотводчики. К тому же на коллекторе обратки на данных зондах иней присутствует.
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Может там какой плывун?
  7. Setuper
    Setuper
    Setuper
    Уровень воды 25 метров. Я больше склоняюсь к тому что плохо засыпаны скважины, так как этих засыпщиков никто не контролировал. Поскольку во дворе плитку ещё не ложили, возник вопрос что делать со скважинами. Раскапывать на 1-1.5 метра, размачивать и пробовать заливать водой с песком/глиной или оставить как есть и они сами обсыпятся со временем.
  8. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Раскапывание не поможет. Зонды какие u- образные? Если они, то диаметр скважин не менее 100мм. Остаётся только ждать. На следующий год температуры будут лучше.
    Проверить бы ещё балансировку петель или просто ещё раз прокачать. Какой теплоноситель? При использовании изопропанола есть некоторые хитрости.
  9. Setuper
    Setuper
    Setuper
    Зонды u- образные, диаметр скважин 110мм. По теплоносителю не скажу.
    То-есть за год-два все само обсыпется и не имеет смысла раскапывать? И как низкие температуры влияют на СОР теплового насоса?
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Сдается мне что максимум что можно сделать это найти измеритель протока и убедится что циркуляция по всем петлям равномерна, и ждать постепенного уплотнения грунта. Кипение небось как минимум -8 -9 градусов, на циферки 16,7 квт и КОП 4,6 как в буклете можно пока забыть.
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    А вам труб не мало закопали на 17 кВт? 50 ватт с метра вроде как многовато
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если глина сухая то максимум надо считать ватт 25 с метра зонда.
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Чем ниже температура из геоконтура, тем ниже СОР. Но это не самое интересное, интереснее почему не покрыты инеем 4 трубы. Это, я так понимаю 2 зонда. Скорее всего они стоят. Если бы прокачивались, то подача в грунт обмёрзла бы, а обратка из грунта может и нет. Метраж общего количества зондов действительно оптимистичный:). Для сухой глины, для глин обводнённых, но с запертой структурой рассеиваемая холодильная мощность с оного метра зонда вполне может находиться в пределах 25-30 ватт. А если ещё и два зонда встали, то ситуация с температурами вполне обыкновенная.
    Проверить расход по петлям и балансировку протока можно обычным водосчётчиком. Подключить насос для прокачки и измерить по очереди расход в минуту (лучше за 5минут) через каждый зонд. При одинаковых длинах и не зажатом сечении, расход должен быть одинаков. Правда к зондам идут подводящие магистрали, вот они то и сыграют роль в гидравлическом сопротивлении петли.
    После измерения расхода определить петлю с самым малым, затем с помощью поджимания кранов добиться одинаковых показаний по всем. Если петля стоит, по тому же самому расходомеру будет это видно.
    Вот поэтому я и применяю кластерное бурение - длины зондов реально одинаковые.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Считаем только холод, если КОП 4 то выходит около 37 ват а метр, У нас сейчас ДХ на 320 метрах кипит не ниже -5 (-2 по манометру, никак не определюсь по чем считать, 407 фреон). тепловая мощность около 18 квт, глина без воды
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    А как по манометру глайд считать? Я не в курсе. Мне тут пару недель назад сказали что надо 30 делать с метра. А лучше 25. Вот и решил уточнить.
