Добрый День! Сделаны перекрытия между первым и вторым этажом из бруса 150х150, длина 5,5 метров, лежат через 40 см. При эксплуатации понял что очень уж полы на втором этаже играют, телик шевелится на подставке даже, когда просто идешь мимо. Скажите если я на первом этаже сделаю как бы подпорку из склееныхдосок через 50 см, поперек перекрытий. И еще для усиления под них вдоль стены сделаю опору от пола. Улучшит ли жесткость перекрытия или нет ?
Скажите пожалуйста. Можно ли использовать балки перекрытия чердачного помещеня длиной 6метров.размером 10×18.
