Всем привет, помогите определиться с септиком, участок г. артем шахтерский город, весь стоит на шахтах, они все затоплены на 92%, на участке высокий угв, сверлили дырки под забор за пару часов 2 метра наполнись водой, когда сверлили от 0.40 начинаеться глина мягкая, потом до 2 метров сухая, планируется пмж 3 человека, сливать воду в канаву не вариант, соседка ... еще то)
@Pierr, Вам надо: 1. Водонепроницаемый септик (обычно это пластик) с грунтозацепами и насосным отсеком. Объём (полезный/рабочий) не менее 1,8 куб метра. Рекомендую выбрать септик не менее 2,4 куба. 2. В септик установить дренажный/фекальный насос. 3. Организовать НАДЗЕМНОЕ сооружение фильтрации (фильтрующую кассету или аналогичное). Для этого можно использовать и дренажные тоннели (инфильтраторы). Стоки из дома попадают в септик САМОТЁКОМ. После отстоя в септике они откачиваются насосом на фильтрующее сооружение. Насос работает в автоматическом режиме (например, поплавковый выключатель). Сооружение позволяет очищать стоки на 100% с полной их утилизацией. Хотя, правильней сказать так - "Качество грунтовых вод на границе санитарно-защитной зоны фильтрующего сооружения не отличается от качества грунтовых вод за границей этой зоны". Срок службы сооружения фильтрации не менее 20 лет. Срок службы (капитальность септика), ориентировочно 50 лет. Конструкцию фильтрующего сооружения и его размеры определить из количества стоков и фильтрующей/поглощающей способности грунта. Для этого желательно провести натурные исследования, а именно выкопать шурф и лить в него воду. Метода на форуме есть. @Pierr, Вам надо разобраться с этим: Возможно, что на глубине свыше 2 метров есть прослойка сухих фильтрующих грунтов перекрытая сверху водоупором (сухая глина). Тогда вместо надземного сооружения фильтрации, можно построить Фильтрующий Колодец на эту глубину. Удачи!
