Светодиодное освещение в квартире, вопросы, советы
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем 727Digital, 26.12.16.
  1. 727Digital
    727Digital
    727Digital
    Добрый день!
    Прошу советов и ответов на терзающие меня вопросы:
    Вводные.
    1. Имеется квартира 40кв.м.
    2. потолки после чистовой отделки будут 2.76
    3. на потолок планируется уложить следующий пирог
    - 1 слой - 14мм звукоизоляция
    - 2 слой профиль П образный 50мм со звукоизоляционным материалом 50мм
    - 3 слой ГКЛ
    4. Потолки будут выкрашены в белый цвет.
    5. Раскидал на плане светильники (синие кружочки не смотрите, это колонки)
    6. Стены будут - светлые обои и штукатурка декоративная. Пол - ламинат светлый. Кухня - оранжевая
    Сначала хотел остановиться на обычном освещении в виде люстр, настенных светильников, но потом обратил внимание на светодиодные встраиваемые решения.
    В итоге пока остановился на следующих моделях:
    1. Philips 59511 Slimlit 27K 12W
    2. Arlight DL-142M-13W WARM WHITE
    3. Citilux CL70340R - люстра в комнату
    Что смущает:
    1. Можно ли вмонтировать в мой пирог потолочный 1 и 2 светильники? У 1 в инструкции нарисовано что сверху должно быть 5 см, а у меня там будет 0. Звукоизоляционный материал может выступать для светильника и драйвера как теплоизоляционный, и я могу получить перегев. Это привете в лучшем случае к выходу светильника из строя, или есть варианты похуже... Может забить и купить обычные люстры и настенные светильники ?
    2. Все светильники хоть и температуры в 2700к - но в Интернете куча статей о вреде синего спектра на глаза человека и детей. Кто-ллибо делал замер спектра излучаемого у светильников? как на самом деле обстоят дела?
  2. Piton
    Piton
    Piton
    Земля
    Да, зазор сверху светильника должен быть обязательно! Для охлаждения и вентиляции.
    А вы не хотите рассмотреть вариант накладных светильников.
    Типо таких:
  3. 727Digital
    727Digital
    727Digital
    Накладные не нравятся тем, что вымирают из потолка, как наросты. Поэтому смотрел встраиваемые. Думаю придется смотреть все же на накладные до 6см либо на обычные бра и люстры.
    Чем больше светильников смотрю в инете, тем больше понимаю что 95% это китайский нонейм. Достать инфу по том какие светодиоды используются очень проблематично.
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Здравствуйте!
    Вент зазор нужен - притом не столько самим светильникам, сколько драйверам - перегрев приведет к увеличению вероятности выхода из строя драйвера, а его замена - от трети до половины стоимости светильника.
    Опустите немного потолок, вам же там еще и проводку прокинуть нужно будет...
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Что касаемо синего спектра - не читайте вы статьи эти глупые. Сейчас столько ахинеи понаписано. Ориентируйтесь на свои предпочтения. Я бы для дома выбирал или 2700 или 4200К - для более темных (в плане цвета стен/пола) помещений,
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А о Philips 59511 Slimlit ниче сказать не можете?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    тоже самое, но процентов на 30 дороже... и смущает пластиковый передний корпус. всеже пластик и крашеный металл разные вещи
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Интересно, а есть такое, что со временем надоедает лед-освещение (даже теплое) в комнатах и хочется снова перейти на обычные ламповое (хотя и лед-теплое)? Или это только дело привычки и переход с лед-светильников на лед-лампы ничего в реальности не даст?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если лед лампы были некачественные (с большой пульсацией и неправильной цветопередачей) или неправильно подобраны по температуре и световому потоку то да хочется у многих
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    эта пульсация - из-за плохого качества светильника бывает или в т. ч. из-за неправильной разводки проводов ?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И какой минимальный зазор оставить за ГКЛ потолком, чтобы качественные встроенные светильники потом в него установить? 5 или 7 см ?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    только из за качества
    идеально оставить 7см, если не жалко пространства потерянного, но хватит и 4-5 см так как есть светильники с разъемом Gx53
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И лучше брать с матовым стеклом, чтобы светодиода не было видно,
    или нормально. когда светодиод виден,
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    матовый. если диод виден значит у него луч узкий и в глаза к тому же бьет
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я имел в виду, что у них карданные - с открытым светодиодом (без матового стекла)... это наверное плохо ?
