1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Кровля у моря
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Шопен, 26.12.16.
  1. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Кровля у моря
    Прошу у специалистов совета. Дом 200 м от моря. Обычная двускатная кровля с малым углом 17 градусов. Какое кровельное покрытие выбрать, кроме натуральной черепицы? Черепицу не тяну по цене. Но, хочется 15-20 лет на крышу не лазать.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Можно МЧ с высокой коррозионной защитой, композитку или ЦПЧ
  3. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    МЧ сейчас в приоритете. Композитную черепицу считаю разводкой-по качеству та же МЧ. ЦПЧ также не рассматриваю - некое интуитивное отторжение, как к газобетонным блокам. Увидел на просторах интернета керамопласт - вроде всем подходит - бюджетный, от соли не ползёт не ржавеет. Но вот солнышко в Крыму дюже яркое. Не развалится ли крыша?
  4. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    @Шопен, двойной стоячий фальц из металла с покрытием пурал - ваше все: малый угол ската - легко, абсолютная устойчивость к палящему солнцу и к солевым туманам.
    Керамопласт - слишком разные отзывы об этом материале, что бы считать его надежным. Да и не получается он дешевле чем МЧ с учетом монтажа.
  5. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Объясните, чем двойной стоячий фальц более коррозионностойкий, по сравнению с банальной МЧ с покрытием пурал?
  6. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Ну двойной стоячий фальц имеет несколько больше преимуществ перед МЧ чем только коррозиестойкость. По этому поводу:
    Металлу легче начать ржаветь с того места, где он оголенный. Каждое отверстие от самореза - это кусочек оголенного металла с рваными краями. Не спорю, кровельные саморезы (многие кровельщики ржут над этим словосочетанием) являются достаточно надежными на какой-то срок эксплуатации, но каждое отверстие - потенциальная опасность и для протечки, и для очага ржавления. Таких отверстий - 8 штук на одном квадратном метре. Малый угол ската общую картину не улучшает. Если при дожде вся водичка сбежит вниз, то при мокром снеге, когда он лежит толстым слоем, водичка может поискать себе другое место для сбегания.
    Если углубляться еще сильнее, то металлочерепичная кровля - это не та кровля, которую сделал и забыл. Она требует регулярного обслуживания и замены саморезов когда-никогда.
    Фальцевая кровля на всей своей плоскости не имеет ни единого отверстия, и обслуживать ее надо гораздо реже, скорее не обслуживать, а инспектировать.
  7. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
  8. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Убедили! Сейчас много читаю про эту технологию. Буду искать спецов в Севастополе
  9. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Возьмите для фальца алюминий с покрытием. И про коррозию даже думать не будете.
    Кроме того, цветовых решений интересных много больше.
  10. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Алюминий - это классно. Но я уже остановился на композитной корейской кровле. Она по акции, а алюминий - нет :aga: На самом деле, я и на композитку жмотничаю. Москвичам нищебродов из глубинки не понять...:hello:
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Тогда уж лучше сталь, но не композит (тем более корейский). ИМХО
  12. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Есть опыт эксплуатации?
  13. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Есть интересный вариант и сточки зрения герметичности и эстетитки - имитация фальцевой кровли. С помощью А-профиля и пвх мембраны. В Вашем случае не будет перегреваться летом, у лоджикруфа есть белая мембрана.
  14. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Не. Инновации пускай другие на себе пользуют. Застелить клеёнкой нелюбимый мною ОСБ и ждать, чем это закончится - увольте... Мембрану я и так кладу, только защищаю её жестью с посыпкой.
    Думаю, надежнее будет.
  15. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Теперь ещё бы найти, кто сделает. Все бьют себя в грудь, что делали, когда прошу фото или адреса - идут на попятный... Очень не хочется на себе экспериментировать, но, видно, придётся брать обычных крышников и, читая манул, становиться пионером композитной кровли в Крыму :pioner:
