Ракушечник или газоблок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем don-maks, 19.07.09.
  1. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    Долго думал из чего класть стену- ракушняк 38см или газоблок 30см.
    После споров со своими, решил поднимать 2-ой этаж так - пол ракушняка(внутрь 18см) и газоблок на бок 20см наружу. Утеплять в ближайшее время ничем не планирую. Когда нибудь со временем думаю обшить сайдингом с утеплителем.
    Можно так, или это извращение.
    1-й этаж сделан - 1,5 кирпича, : силикат.
    фундамент ленточный.
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Вопрос первый. А зачем?
  3. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    Ну как бы двойной эфект:)].
    Ну одну стену газоблока в 20см стремно(думаю будет мало), на пузо ложить побаиваюсь из-за прочности(брать думаю местный купянский он только 600ий идет, говорят холодноват), в два ряда по 20 см дороговато.
    Ракушняк в два блока по 20см будет много веса и на облицовке говорят сайдинг не держится.
    Вот такие пироги...
    Покритикуйте и подскажите как лучше.
    600ий = D 600
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Это извращение. D600 - какая теплопроводность? Какой регион UA?
  5. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    Регион - Харьков, куб блока идеи по цене гдето 67$, размер 60*30*20
    Теплопроводность заявляют 0,14
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Газобетон автоклавный должен иметь докумены. Так что если у них есть протокол испытаний на 0,14, то тогда стройте 30 см. D600 , если не хотите 40 см. стены. В Харькове зимы бывают очень холодными, но мне кажется что каждый год все теплее и теплее. У вас на Харьков сопротивление теплопередачи должно быть в районе 2,8 м2•°С/Вт. Так что если полы и потолочныеи перекрытия утеплите хорошо, то 30 см. D600 вполне может хватить.Имеется ввиду по реальному теплу, а не по расчетному. Только странно очень, D600 есть, а D500 и D400 нет. Это что за завод такой?
  7. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    Ясно,
    это Купянский Силикатный Завод ksz.kharkov.ua. На сайте у них есть
    D 400 но в наличии нет и в прайсах отсутствует.
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Блоки Купянские кривые, укладываются только на раствор. Поэтому какую толщину не делай, а утеплять надо. Мне видится два варианта: 1. Взять качественные блоки, но подороже.
    2. Купянский 30см+ утепление 10см.
    Задумка газобетон+ракушняк - не то не се.
  9. don-maks
    don-maks
    don-maks
    Харьков UA
    Согласен, глупая затея ложить ракушняк и рядом газоблок.
    Блоки действительно кривые, буду на раствор ложить. Вроди опредилился положу газоблок в 30см потом со временем утеплю МВ 10-15см и сайдинг. Думаю будет нормально.
    Спасибо всем кто оставил свои отзывы.
