Сварка профиля
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем 28sergej, 21.12.16.
  1. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Сварка профиля
    Привет всем:hello:
    Сваривал я как то фермы на ангар и заметил, что при сварке под прямым углом профиля 25х50 мм. в местах соединения даже коротких стояков профиль изгибается в противоположную сторону от стояка. Думал, что это из за того что я сразу прохожу по кругу без остановки, попробовал маленькими прихватками, все равно изгибается зараза:mad:. Так то нечего но не приятно, все профили новые ровненькие, а тут такая беда:nono:. Может кто подскажет с чем это связано и как правильно сваривать, что бы всё ровно было. Порядок сборки фермы:
    1. К горизонтальному профилю привариваю самый длинный стояк.
    2. Привариваю наклонный профиль к длинному стояку и горизонтальному профилю.
    3. Привариваю оставшиеся два внутренних стояка к горизонтальному и наклонному профилю.
    И вот здесь то и начинает изгибать горизонтальный и наклонный профиль в местах сварки этих стояков:mad:.
  2. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Либо стойки на отрезной машине под необходимый угол режьте, либо не приваривайте не прилегающие стороны вверху. Еще компенсируйте усадку шва предварительным напряжением, т. е. стойки немного глубже усадите к краю фермы.
  3. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Если смотреть рисунок, куда мне надо двигать влево или вправо? :faq:
    Пробовал на земле сваривать, такой же косяк:nono:.
    А как быть просто под 90 градусов надо сварить два профиля. Если свариваю на краях то всё нормально, тока отступаю даже полметра загибает:(.
  4. andrejsheve
    andrejsheve
    <no title>
    andrejsheve
    <no title>
    Московская область
    Значит перегреваете. Делается несколько прихваток, и варятся короткие участки между ними. Но не подряд. В данном случае лучше один участок на катете, потом на гипотенузе и т. д. Ну и соответственно, варить надо "без отрыва", лишний металл не класть, ток - без излишеств. Смысл мероприятий - исключить прогрев балки и снизить утяжку в месте сварочного шва.
    Двигать распорки вдоль балки, куда-то еще их засовывать смысла нет.
    Алсо, в сети много книжек по сварке. Ищете что-то вроде "деформация при сварке" или может в "Дефектах" оказаться. Там подробнее и с размерами.
  5. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    У меня сразу зазоры "увеличиваются" если я буду так варить (прожигаю) :)].
  6. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Блин, аборт по телефону... Фото детальное давайте.
    В общем, без подгонки стоек по геометрии - все бесполезно. Если будут зазоры больше 3 мм, все равно будет гнуть, если же у вас зазоры 1-2мм, то тогда вообще не ясно, откуда берутся деформации, видимые на глаз.
  7. andrejsheve
    andrejsheve
    <no title>
    andrejsheve
    <no title>
    Московская область
    Я профиль с толщиной стенки 1,2мм или 1,8мм варил "двойкой" на 30-40А по показометру. Внутренний угол - плюс 10А.
    Однозначно. Потому что заполняя эти зазоры профиль перегреете, кучу металла добавите -утажка и деформация.
    Там деформация не из-за геометрии, а из-за утяжки/усадки металла при остывании. По типу усадочных раковин.
  8. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Блин схожу сфотаю:)
    Тут на форуме есть ветка отчёта по моему сараю но там не заметно:no:.
    https://www.forumhouse.ru/threads/343941/
  9. barsa
    barsa
    barsa
    Cherkassy
    Посмотрел фото.
    Выскажу свое мнение (далеко не специалиста, а так...)
    1) по-моему, при сварке стоек и раскосов поперечные (внутренние) швы не делают, только продольные, чтобы не ослаблять нижний и верхний пояса
    2) по-моему, прогоны не стоит вваривать между фермами, а приваривают через пластины сверху на пояс (опять же по причине в п. 1)
    Сразу скажу- это мое личное мнение.
  10. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    А я вообще, как то рядом со сварщиком стоял:)]
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Такие вещи удобно варить в кондукторе, только лучше - с преднапрягом, так можно и весьма точно соблюсти геометрию.
  12. Kristal2208
    Kristal2208
    Kristal2208
    Проф труба к проф трубе варится через закладную и продольный шов. если ведет это перегрев грубо говоря. Ток убавьте попробуйте. Я варил фермы так сказать на коленках такого не было.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @28sergej, После обшивки ничего видно не будет, не нужно так переживать. Тем более что никого кроме вас это не задевает. Берите профиль толще, его изгибает меньше.
