Решился лить бетонный бассейн. 3х6х1,5. Кстати одной из причин была яма под свайным домом, которую надо засыпать - как раз туда весь грунт уйдет. Но всё по порядку. Главная моя беда, что делать буду в одного, кризис однако. Продумываю разные этапы. Первое это как вынутый грунт доставить под дом. Загнать спец технику на участок не выйдет. Расстояние от бассейна до дома 6 метров. В наличии есть бетономешалка, ямобур, мотокультиватор, автомобильная электролебедка, 3_х киловатные 3_х фазные движки переделанные на одну фазу, блоки, тачка, лопаты, доски. 1. Классический вариант копаем яму и тачкой возим, по мере углубления начинаем пользоваться сходнями. 2. Сделать от края ямы желоб и в него подавать грунт. Но в таком случае помимо глубины самой ямы добавится еще высота горки, необходимая, чтобы грунт сам "стекал" в нужное место. Наверняка все давно придумано - подскажи как этот процесс механизировать. Повторюсь копать буду в одного. Есть идея сделать платформу которая через блок будет поднимается электролебедкой, зацепляясь одним краем, другой продолжает подниматься и вываливает грунт в желоб. Второе. Везде пишут про необходимость непрерывной заливки. Как делать опалубку и почему из стен при ширине 40 см ничего не будет вытекать для меня загадка. Кроме тумана на нашем форуме по этому вопросу ничего нет. Подскажите плиз.
Зачем яму под домом засыпать. Ведь это хороший подвал. Зачем бассейн из бетона. Лопнет однозначно. Богатый Сосед три раза переделывал бетонный бас, пока не купил стеклопластиковый. У меня уже 10 лет в земле стоит из ПНД, сварной. Не дорогой. 5м на 2,3 м. глубина 1,4м. Но лучше цельнотянутый.
Коллеги, я написал всё верно. Если бы вы заглянули в дачный альбом, то увидели бы, что мой каркасный дом стоит на винтовых сваях. Из-за того, что богатый сосед решил сделать дорогу её уровень поднялся на 45 см. Для меня это оказалось фатально: соседи по бокам подняли уровень грунта, дорога выше - в результате по весне филиал Венеции. Запас по высоте свай был поэтому отмостку и дорожки я сильно поднял и всё прошлое лето Камазами возил на участок чернозем поднимая и выравнивая участок. В связи с тем что посадки имели наивысший приоритет под домом так и осталась яма. Хотел покупать что-нибудь чтоб засыпать, а тут само собой получается. Теперь про бетон - хочу надежное и массивное, И уж если про соседей говорить - у соседа бетонный бассейн 10 на 4 метра. А теперь таааа-даам сделан вообще без армирования! Глубина 1,7 метра, над грунтом 20 см. 7 (семь) лет стоит ни трещин, ни течи. Если бы сам все это не видел - как строилось и эксплуатируется никогда бы не поверил. Думаю его спасает метровая отсыпка по кругу, других идей нет. А, да толщина днища 15 см, боковинок 20 - почему он так делал и осознанно не знаю. Заливали гастеры одной бетономешалкой "непрерывно" (ха-ха) в течении недели. А по сути никто и не ответил...
Ну не знаю, я бы яму под домом превратил в подвал- котельную. дренаж вокруг дома легче и полезней сделать чем засыпать яму под домом. Которая будет все время влажная и промерзающая. Я вот отмостку сделал от фундамента на1,2 м. ЭППСом. так в полу подвале сухо и комфортно. Ваш сосед воду из бассейна сливает на зиму?
Бетонные бассейны не лил, но имею с бетоном дело дома и на работе, я вожу его. Бетон ведь пока его трогаешь от текуч, а если оставить в покое он слеживается и довольно быстро. 40см мне кажется перебор. Вам надо у бетонщиков спросить, сколько можно выдержать бетон между заливками, что бы холодного шва не получилось. Вибрировать конечно надо но осторожно и поменьше по опалубке гриметь, а то те кто внутри сидят, выгребая выступивший бетон из стен, вспотеют.
