Подскажите по септику ?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Sscorpio, 20.12.16.
  1. Sscorpio
    Sscorpio
    Sscorpio
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Сам в раздумьях, какой септик делать ?
    Понимаю что скорее всего из бетонных колец.
    Один-два-три колодца ? Два-три кольца в глубину ? Крайний в схеме колодец оставить без дна ? Или со всей бытовой химией заилится быстро и сделать пару глухих ёмкостей ?
    Посоветуйте пожалуйста.
    1. Грунт 20-50 см земля – далее песок на глубину 22-25 метров. Вода уходит быстро.
    2. Уровень грунтовых вод отсутствует. Участок находится под уклоном, в 70-90 метрах от реки. Вся талая вода и прочие осадки весело улетают в реку.
    3. План участка прикладываю.
    4. Участок имеет естественный уклон в сторону реки.
    5. Планируемое количество сточных вод в сутки – 400-600 литров в сутки (это максимум наверное, потому что дома только утром и ночью. ну и в выходные.)
    6. Сантех приборы - душевая кабина, унитаз, стиральная машинка, посудомойка.
    7. Тип постройки - ПМЖ.
    8. Электричество три фазы по 5 квт. Стабильное.
    9. Возможность самостоятельно обслуживать очистное - присутствует.
    10. Возможность подъезда и проезда асс. машины - присутствует.
    11. Удалённость участка от посёлка составляет 2 км. Круглогодично живущие соседи примерно в 1 км от участка. Летом приезжают соседи на выходные. Скважин вокруг кроме собственной нет. Скважина в 20 метрах от планируемого места для септика. Туалеты вокруг типа «деревенская дырка».
    12. На участке есть скважина с водой глубиной 30-32 метра. Вода чистая с минимальной подготовкой готова к питью.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А не попадает Ваш участок в водоохранную зону?
    В разрешении на строительство должно быть прописано, там же обычно пишут и тип очистного сооружения.
    Септик могут не согласовать.
  3. Sscorpio
    Sscorpio
    Sscorpio
    Волгоград
    не могу сказать.
    назначение земли СНТ. само СНТ находится в пределах городской черты (по кадастровому плану).
    согласовывать даже не знаю с кем.
    председателю всё равно что на земле делается, лишь бы взносы платили.
    я собираюсь построиться без разрешения.
    дом на участке есть зарегистрированные - назначение жилое.
    построюсь и заявлю в БТИ как перепланировку.
    или вообще ничего по документации делать не буду.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ну если СНТ, то следует руководствоваться СП 53.13330.2012
    Тогда Ваше решение по септику из бетонных колец вполне реальный вариант.
    Вы не указали количество проживающих. Расчет септика ведется по нормативному расходу воды одним проживающим 200 л в сутки. Септик должен обеспечивать 3-х суточный отстой. Исходя из этих цифр подбирается РАБОЧИЙ объем септика. Учитываются только камеры с дном. Без дна - это фильтрующий колодец (ФК). Он должен обеспечивать фильтрацию суточного водопотребления.[/QUOTE]
  5. Sscorpio
    Sscorpio
    Sscorpio
    Волгоград
    большое спасибо за ответ.
    меня один вопрос мучает.
    ведь слив будет один - и моющие средства и канализация в один колодец.
    получается что какая то естественная переработка, бактерии и всё такое - смысла в этом колодце не имеют ?
    я думаю делать один колодец нужного объёма и перелив в фильтрующий колодец.
    по мере наполнения первого - его откачивать ассенизаторской машиной.
    только не совсем понимаю - насколько будет грязной вода в фильтрующем колодце ?
    не хочется под себя то "гадить" :(
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы описываете классический однокамерный септик. Такое решение может быть реализовано.
    Если решитесь делать такое сооружение то в дальнейшем лучше общаться в профильных темах.
