Теплосбережение
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем ZhoglKA, 18.12.16.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Азот только переносит джоули к потолку. А потом потолок их излучает вниз. Азот стынет и надо опять ему лететь к грелке. Ну или вместо такой системы переноса просто греть потолок прямо - жыжей с труб например.
    Сам гретый азот излучает примерно ниче даже когда горячее потолка. Т. к. прозрачен для излучения на той длине волны около 10 мкм.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Можно пробовать сушить воздух холодилками/морозилками. Но по слухам сидеть при относит влажности в единицы процентов вредно для здоровья. Ну для части особей мож.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Перенос паром джоулей весьма приличный имхо - потому без конденсата будет еще и теплее.
  4. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Для всех.
  5. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Скруглить углы нафиг. Скругливать как раз на ширину мокрой полосы в углу.
    Не думаю, что наращивание толщины стены на углах снаружи чем-то поможет. Стена в углах и так с среднем толще, чем этаже стена в "пролетах". Проблема не из-за недоутепления, а из-за недоподвода теплорода в угол.
  6. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Имеет ли ХУ-проблема значение для теплоэкономии?
    По моему - никакого. Теплоподвод снижен, стена в среднем толще примерно в 1,2 раза.
    Угол комнаты и соотв ему наружный угол дома (ХУ-инь и ХУ-ян) теплодыркой не являются.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну часть женских особей пьет сущесно больше воды и мож без проблем мочит и испаряет где надо в относит влажность и меньше единиц процентов без лишних проблем для здоровья. Зато белье намного лучшее сохнет и иная сырость хозбыт типа принесеной на обуви от снега например.
    Сопсно еще надо смотреть по таблицам сколько достаточно иметь мин влажность чтобы обошлось без падения воды при около 10..0 градусах. Мож тама и больше единиц процентов будет. Да и типовые сушилки холодильные с автоотводом жыженой воды могут сушить только до около 0..5 градусов т. к. иначе у них очень падает производительность. А в средне сделаном помещении мож и нету углов холоднее 10 даже.
    Согласно https://planetcalc.ru/248/ при 22 градусах и относит влажности ажна 30 процентов можно сушыть до 3 градусов - еще будет нормально с просто холодильной сушкой. А 30 процентов еще весьма терпимо для большинства особей имхо. И углы с температурой аж в 5 градусов будут еще сухие.
  8. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
  9. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    30% влажности - только кратковременно. 1 зима в таких условиях - и хронпроблемы с дыхалкой обеспечены.
  10. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Ихтиор, сожгите здесь всё напалмом ;)
  11. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Я еще только начал.
    Впереди разговор о коврах и картинах.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так надо начинать с минимальной температуры углов - мож тама можно и гораздо больше влажность иметь. Хотя каждый хозяин еще может корректировать под свою личную генетику - часть особей могет и при меньшей влажности. Имхо жители каких-нить сухих пустынь и ваще нутряных кусков континентов.
  13. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Гениально, Ватсон.
    Чтобы победить конденсат в углу - надо поднять Т в углу. И тут напрашивается очередное эпохальное открытие: батареи надо ставить не под окнами, а в углах. Или И под окнами И в углах. Ну хотя бы по 2-3 секции в угол. Для современных радиаторных СО, сваянных из пластмассы - нисколько не проблема.
    Имеется ввиду - в плановом порядке, уже при строительстве, а не когда угол заплачет.
    Правда, это помешает расстановке комода с сервантом.
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    По идее, растягивание радиаторов вдоль стены, помещение дополнительных радиаторов в углы) должно даже снизить теплопотери ч-з стены.
    Тепло больше уходит при большем разогреве стены. При отсутствии радиаторов в углах стена разогрета неравномерно: она холодна близ наружных углов здания и "перегрета" в серединах "пролетов". При более равномерной подаче тепла внутрь здания зоны "перегрева" уменьшатся, ослабнут, а то и вообще нагрев стены выровняется. Снизит ли это теплопотери ч-з стену - не знаю, но не увеличит, это точно.
    Подоконные радиаторы имеют одно слабое место: они расположены под окном. А окно с откосами, как вы гениально указали - огромный мостищще холода. Т. е. при традиционном расположении радиаторов тепло сначала подается на мост холода, а уж затем - на все остальное.
    Располагая дополнительные радиаторы в углах, на сплошной стене, мы часть тепла пускаем в обход мостов холода (окон с откосами). Уже это может снизить потери тепла.
    В углу, на который никто не смотрит, в отличие от середины стены и окон, на к-е пялятся и хозяева и гости, гораздо легче сделать зональное внутреннее утепление - вертикальную полосу от радиатора до потолка, путь, по которому пойдет теплый конвективный поток. Тогда тепопотери ч-з стену точно станут меньше.
    Но что же теперь делать с комодом и сервантом?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    обычные трубы через весь дом справляются безо всяких радиаторов.
