Теплосбережение
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем ZhoglKA, 18.12.16.
  1. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну тогда из "квартирного опыта" могу сказать следующее.
    1) Для квартир с множеством наружних стен помогает отделка этих самых стен гипсокартоном. Между профилями укладывается стекло/мин/базальт/эко (нужный из синонимов подчеркнуть) вата. Недорого и реальный эффект есть, правда "съест" порядка 50-60мм пространства от стены. Подходит тем, кто делает ремонт или купил новую без отделки.
    2) Наращиваем радиаторы. Наиболее дешево - добавить такой же модели. Можно убрать старый и поставить новый - побольше. Это не совсем теплосбережение конечно, но на платежку не влияет и это реально прям эффективно - разница чувствуется моментально и пропорционально добавленной площади излучения/теплоотдачи.
    3) Если первый этаж - обратить внимание на полы, если последний и без чердака/тех.этажа, то на потолок. Даже натяжной потолок сгладит жару/холод летом/зимой. С полами сложнее. Раньше на лагах делали, но теперь их убирают обычно, заливают просто смесью и стелят ламинат. Красиво, но холодновато для первых этажей, особенно без подвалов. Из самых дешевых способов - "сухая" стяжка (керамзит, а сверху склееные плиты). Есть еще теплые полы - но это не сбережение, это доп. деньги за электричество.
    4) Сквозняки. Они тепло выносят быстро и решительно! Окна, двери... Может дуть даже снизу подоконников. Технология пластиковых окон конечно импортная и сама по себе надежная, но делают наши...
    5) Балконы, лоджии... Исключить сквозняки в остеклении, утеплить саму внешнюю стенку стекловатой и гипсокартоном, если пол бетонный, можно просто на лагах замутить.
    Собственно всё, в квартире далеко не разбежишься. Если все это на стадии начальной отделки замутить или текущего не косметического ремонта, то выйдет относительно недорого и потом будет тепло. А если отдельным мероприятием - то проще, наверное, масляный радиатор...
  2. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    1. Т. е. начиная с 22мм и более конвекция в стеклопакете идет вовсю и в полный рост. Менее 22мм конвекция, м. б., и тормозится, но и прослойка воздуха - тоньше. То на то и выходит.
    2. геометрически стабильные деревянные рамы бывают только в теории. Щели - вопрос времени.
    И немного личного. У меня 1н из стеклопакетов - двухкамерный. Честно? разница Т с однокамерным на ощупь какая-то сомнительная. Совершенно точно - не оправдывает разницу в цене. Йа разочарован.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так обычно и бывает. Улучшение качества не пропорционально росту цены. А теплопотери больше не через центр стеклопакета а по его краям, заделаным в профиль, и вот тут чем толще стеклопакет и сам профиль, тем лучше. Я заказывал самые толстые стеклопакеты, мне сделали 16+22. Почему спрашиваю не сделали 22+22? Сказали что такие не делают.
  4. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Гипсокартон как утеплитель - просто стереотип мышления, сохранившийся с эпохи, когда ГК был моден.
    Простая деревяшка поперек волокон примерно в 2,5 раза лучше в плане теплоизоляции, чем гипс. Так что лучше замутить деревянные панели, чем фальш-стенку из ГК. Ну а под деревянные панели можно точно так же напихать какой-нибудь строительной ваты.
    Кстати, подъем на этаж досок будет намного проще и легче, чем ГК-листов.
    Может быть я ошибаюсь, но 2см гипса и 2см стекловаты выходят по таблицам чуть холоднее, чем 4см сосны.
    Натяжной потолок имеет смысл только декоративный - закрыть потолок оклеенный пенопластом. У меня в 1й из комнат именно так и сделано. Вариант хороший, но сама натяжка попахивает с момента натяжения еще года три.
    Теоретически, вариант наклейки пенопласта плюс задекорировать тканью - возможен и для стен. Пожалуй, это будет самый теплый вариант (и легко реализуемый, даже самостоятельно, "в одну каску"), только вот стены будут уж оч чувствительны к механ. воздействию.
    Вы перечислили не все.
    Можно много и успешно шаманить с оконными и дверными косяками. Я сейчас как раз вовсю шаманю. Эффект быстрый и заметный.
    Пересмотреть дизайн штор.
    Оптимизировать естественные конвекционные потоки вокруг радиаторов.
  5. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Т. е. через раму? Сомневаюсь. В камерах рамы такой же воздух, как и в стеклопакетах. Пластмасса рамы точно менее теплопроводна, чем стекло. На ощупь стекло холоднее рамы, и намного.
    Если уж за раму - то она легко оклеивается п/пл, в т. ч. и снаружи.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @ZhoglKA, я не про раму а про края стеклопакета, где вместо воздуха алюминиевый профиль с силикагелем, а в раме еще и металлические вставки кругом. Стекло надо не на ощупь мерить а термометром, у него теплопроводность и теплоемкость выше пластмассы, естественно оно холоднее будет казаться.
    Вообще плохо представляю, что можно утеплять в квартире. В основном там одна наружная стена в комнате, площадь которой никакая, если вычесть площадь окна. Вот с окном и можно работать в основном. Если ставить пластик, то придется все время проветривать. В общем старые деревянные окна, если нет щелей в палец, вполне хороши.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А я его и не предлагаю, как утеплитель. Это как выравнивающий стены элемент. И есть профиль (который устанавливается между гипсокартоном и стеной) 50мм. И есть стекловата в плитках толщиной как раз 50мм. Ставим профиль 50мм, стекловату 50мм, закрываем гипсокартоном. Ну или другим материалом.
  8. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    1. Да плевать на конкретную Т поверхности. Важна способность этой поверхности отводить тепло, а она зависит от теплопроводности, а не от Т этой поверхности. Деревянная и бетонная стенки одинаковой Т отводят тепло сильно по разному, поэтому одна из них комфортна для двуногих, а другая - нет.
    Методом ощупывания определяется не столько Т поверхности, сколько ее способность отводить тепло от двуногого. Т. е уровень комфорта. Мы ведь за комфортом гонимся, а не за кельвинами с цельсиями?
    2. А попробуйте подумать. Например о теплопроводности бетонных плит перекрытия. Бетонная плита может поглощать теплородъ из внутреннего пространства жилкапсулы? Бетонная плита может сливать теплородъ в наружную стену? Т плиты перекрытия ниже Т воздуха под потолком, но у наружной стены Т еще ниже, чем у плиты перекрытия; вопрос: куда потечет теплородъ?
    То, что потолок теплый на ощупь - вовсе не значит, что с ним все в порядке. Это всего лишь значит, что хорошо работают батареи, и не более того.
    Все сказанное относится и к межкомнатным стенам (если оные стыкуются с наружной стеной).
    Вы когда-нибудь видели, чтобы строители делали теплоизоляцию между наружной стеной и перекрытиями и/или внутренними стенами? И я не видел.
    3. Проветривать нужно и при деревянных окнах. НЕ проветривать при д/окнах можно только в том случае, если там щели в палец толщиной.
  9. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    По ходу дела - об экологии.
    Хи-хи.
    Поборники экологии любят повосторгаться экологичностью деревянных окон. О том, что деревянные рамы покрашены самыми что ни на есть химическими красками и лаками - почему-то не вспоминают.
    А еще деревяшку надо периодически красить. И дышать при этом дерьмом. Про это тоже почему-то не вспоминают.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Кроме температуры поверхности меня не интересует ничего. Я не хожу по потолку, не лапаю стены и окна, всего лишь измеряю их температуру, где температура ниже, там дела хуже. Как можно по другому определять теплопотери?
    Или у соседей сверху теплый пол.
  11. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Конкретная Т конкретной поверхности в конкретном месте - это вовсе не признак наличия/отсутствия потерь и их величины. Это всего лишь симптомчик, к-й надо еще обдумать.
    К примеру, в углах холодно вовсе не потому, что там стены тоньше и дырявее. Как раз там, в некотором смысле, средняя толщина стены и побольше средней по строению, а дырок - точно нет.
    Непосредственно под подоконником с радиатором - самое жаркое место, между тем - это офигенная дыра утечки теплорода.
    Пощупать - точно намного проще, дешевле и информативнее, чем возюкаться с термоэлектроникой.
    Элементарно, Ватсон.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня точно есть. Причем в каждом практически углу. А вот радиаторов под подоконниками нет. ну и не квартира конечно же. В квартире дырок точно нет, даже под подоконноком, но там стена конструктивно тоньше, и потери конечно максимальные там, потому как температура тоже максимальная. А потолки, стены, даже наружные, тепла передают минимум. Внутренние потому что некуда, наружные потому что стена достаточно толстая и площадь небольшая, утеплять ее дополнительно толку немного.
    Щупать проще? Да я температуру до долей градуса за секунду в любом месте узнаю, а щупай не щупай, температуру не узнаешь, только теплоемкость материала. Потому то пенопласт на морозе теплым кажется.
  13. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    1. Др ну, не может быть. Каменщики как раз углы выводят с наибольшим старанием, кладка там как раз самая качественная. Вообще, углы заслуживают отдельного разговора.
    2. Теплопол? теплоплинтуса? Тоже тема для разговора.
    3. это и есть теплодырка.
    продолж след
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    О том, как внутренняя стена может передавать тепло наружу я уже писал. Ничего не изменилось. Теплопередачу по бетону и по кирпичной кладке никто не отменил.
    Вы явно никогда не были зимой в панельных домах. Малейшие сложности с отоплением - и у жильцов сразу же происходит просветление в плане живительности утепления ВСЕГО. В т. ч и стен.
    Проведите в чьей-нибудь квартире опыт. Замерьте Т поверхности потолка и Т воздуха непосредственно под потолком (потребуется первобытный спиртовой термометр). Для показательности произведите замер около наружной стены непосредственно над радиатором. Попробуйте найти место, где эти Т равны (это вряд ли).
    Даже разницы в 1С достаточно для существенных теплопотерь - потолок то большой. Физика безжалостна.
  15. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Теплый пол у соседей сверху определяется не по теплости потолка, а по капающей с оного воды.
    ГЫЫЫЫ!
