Теплосбережение
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем ZhoglKA, 18.12.16.
  1. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Не у всех же старинные железные трубы большого сечения.
    И я знаю 1н случай, когда угол плачет (точнее - растет плесень) именно над поворотом старинной железной трубы большого сечения. Там дополнительный радиатор лишним не стал бы.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Там ремонт лишним не стал бы, а не радиатор.
  3. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Примечание по ходу: речь идет исключительно и только об углах комнат, соответствующих наружным углам здания.
    Там, где межкомнатная стена примыкает к наружной - совсем другая песня, прямо противоположная, но не менее печальная.
  4. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Отодрать старые обои, приклеить новые, и они магическим способом привнесут в угол тепло? Пробовали. Не помогло.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это надо вычислять интегралы по поверхности и сравнивать. Или малые кв м при большом греве или большие кв метры при малом греве. Мож при заданной мощще грева ваще будет одинаково. Т. к. теплопередача достаточно линейна. Вот при квадратичности и др - может быть ощутима разница.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Можно проверить текущую влажность гигрометром за сотни руб и подсушить сушилкой за тыщщи руб перед началом перестройки за десятки+ тыщ руб.
    Еще конкретно угольный вариант - туда подавать гретый воздух снаружи. Он будет сушить угол т. к. в нем влажность в единицы процентов. И потом попадет в общие кубометры и тама влажность будет вышее из-за перемешивания.
    Фактически шоб сушить угол - надо вместо улучшения теплоизоляц проковырять в нем дырку для подачи сушеново воздуха с мороза. Но лучше через теплообменик для подогрева сушеново снаружи для еще лучше осушки. Угол то мокнет с подачи моченово воздуха снутрей.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Можно перестать кормить грибы обоями и клеем - поставить там например уже/еще дешевый метал и водосток. Или хотя бы пропитать плохо годную к сжиранию органику какой-нить сильной химической отравой для грибов и сверху покрасить отравной или плохо питательной краской.
    Тута вот в стальной землянке на болоте иногда при сильном морозе на основании входной двери вода до льда замерзает - но это достаточно пофиг. Тама стальная труба крашеная гф-021 - грибам тама жратвы нету и их споры тама лежат в обломе и текут потом с водой в болото вниз. И после оттаивания вода стекает опять в болото под полом на глубине в десятки см от пола. При этом на лавке для отдыха в положении лежа в 50 см от пола тепло и сухо всю зиму. Да и на уровне пола лежат местами мешки с годными для роста грибов тряпками (плохо постираными и/или иначе грязными) и тама тоже без особо роста грибов уже после повышения уровня умений слежения за влажностью в жилом объеме землянки.
  8. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Контр-ХУ проблема: горячий внутренний угол наружных стен. IR007210-225x300.jpg Механизм тот же самый, только наоборот. Подвод теплороду из 3х квадрантов сферы, отвод - из 1го.
    Предлагаемое решение - то же самое: скруглять внутренние углы наружных стен. В том числе - и стык стены с отмостком.
  9. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Уж больно хорошо Послание:
    Престарая идея вторых зимних рам в модерновом исполнении.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да только стекол много слишком. Весь свет и солнечное тепло в стеклах и остается.
  11. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Не спорю, это у меня уже используется не один год, но могу точно сказать, через пару лет реализации своей идеи, не помню точно где, получил информацию что это уже давным давно применяется на севере, а у нас это считается крамолой :).
  12. close
    close
    close
    Интересное утверждение, вы попробовали лично, или это ваши фантазии?
    В первый раз такую отрицательную реакцию получил, всем людям про это рассказываю, делюсь опытом, кто сделал, очень довольны, И почему тогда промышленные окна стали делать?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    сколько у вас стекол в сумме получилось? 5? Какой коэффициент светопропускания у одного вашего стекла? Перемножьте их, и получите крохи. Если бороться за теплосбережение, то можно сделать окна меньше. При меньшей площади света дома будет столько же сколько и у вас сейчас, и тепла уходить столько же, но за в несколько раз меньшие деньги. Я согласен - большие окна это шикарно, хороший обзор, но минусы тоже есть, или холодно или дорого.
    это не отрицательная реакция, это факт основанный на физических свойствах стекла.
    У меня дом достаточно светлый, окон хоть и не больших, но много. Когда повесил на потолки черную пленку для отопления, дома стало чуть не вдвое темней, хоть днем, хоть ночью с освещением. Но так у пленки выше КПД. Я теряю в освещении, выигрываю в отоплении. В итоге свет и днем включать приходится, иначе темно.
    тут не понял, что за промышленные окна?
  14. close
    close
    close
    Да уж, ну вы и нагородили, для начала посоветую прочесть все мои посты по этой теме в той ссылке что была дана, потом можно будет о чём то говорить :). Пока не прочтёте, разговор бесполезен ;).
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @close, То есть вы не согласны что ваши окна задерживают большую часть света?
