Молниезащита (Громоотвод)
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Маришка, 04.03.07.
  1. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Нужны практические советы, как сделать своими руками громоотвод на даче.
    В наличии имеются куски ж/д рельс, монтировки, 2 пары рабочих рук.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Любой молниетвод - это молниеприемник (стальной или медный стержень расположенный выше строения), токоотвод (стальная полоса соединяющая молниеприемник с заземлителем), в качестве заземлителя можно использовать рельс, загнав его вертикально в землю.
    Я у себя заземлителем буду использовать арматуру монолитного фундамента.
    Ну это все самое простое, а подробнее можно посмотреть http://www.molniezashita.ru/types.html
    http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4525&gid=219&hid=341&oid=341
  3. SiroJah
    SiroJah
    SiroJah
    Только нужно учитывать тип грунта - на песчаных/скалистых нужно делать более разветвленный заземлительный контур - несколько параллельно вбитых в землю металлических стержней, или класть сетку.
    В Подмосковье частенько обходятся зарытым в землю ведром. )
  4. jjflash
    jjflash
    jjflash
    Нижний Новгород
    нужен совет. хочу сделать отдельностоящий громоотвод для сруба с мансардой (высота около 8м, периметр 7х9). примерно в 1.5 метрах от дома стоит бетонная балка от электростолба. думаю, можно закрепить к этой балке сосновую лагу, а по ней пустить толстую проволоку, или прикрепить металлическую трубу
    вопросы:
    1) как лучше сделать, не будет ли раскачивать ветром?
    2) какой высоты должен быть громоотвод?
