1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Подскажите по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lapas, 18.11.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-30
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Спасибо за ссылку..Да народ серьезно подошел к вопросу..А что готовых нет?
    Можно и за 4 при желании доскакать-была такая мысль-в гости к друзьям и по магазинам прокатить...
    Буду, пока еще нет полного определения (спасибо DiJo не оставляет меня не смышленого в данной сфере и потиху наставляет на путь истинный) мониторить местный рынок. В выходные планирую окучить пару крупных строительных баз (вроде такие имеются).Из фирм нашел в Брянске одного оптового поставщика-цена нормальная, но только опт...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А на сколько от стены сдвинет радиатор? И цена какова девайса?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вот тут возник вопрос
    -если топиться ТТ котлом, то пригодны только панельные радиаторы или чугуний (задавал всем вопрос но так и не понял-можно ПП или МП подключить чугунную батарею?).После недельных просмотров цен и производителей примерно определился для себя-либо Kermi (пока не понимаю разницы боковое FKO или нижнее FTV кроме ЦЕНЫ В 3 РАЗА) либо Лидея (выглядит как то надежнее что ли -только не понял по типам-10,11,20)
    -если при основном отоплении ТТ нельзя использовать ПП трубы, то что? Металлопласт? Труба не дорогая, правильный диаметр можно подобрать, монтаж при наличии схемы и спецификации можно самостоятельно. но, фитинги с их ценой съедают всю прелесть сразу...И впрямь нельзя ПП при ТТ котле?
    -если основной котел электрический для поддержания + в основных помещениях, а ТТ на подтопку по приезду и ночевке- как их подружить (перестраховаться от закипания жидкости при топке ТТ-можно как то схему сброса жидкости за 95 при топке ТТ и при наличии эл. котла организовать?..) Понимаю, что ТА идеальный вариант от кипения, но и прогреть такое проблематично.
    -форумчане,имея исходные данные указанные в данной теме-кто и как бы организовал отопление до прихода газ и наличия смонтированной СО.
    Голова уже кипит-думал про отработку-убила стоимость оборудования и не развитость данных систем (значит не все так просто),соляра не лучше-и оборудование тянет прилично, и стоимость, и доставка-хранение...Вот теперь и к ТТ и электричеству подошел, и там засада... А есть еще баллонный газ, пеллеты, торф, уголь, газгольдер,тепловой насос...:faq:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тоже Фаберже, только в другой руке...
    Желательно использовать сталь. ПП реально с применением ТА или буфера (суть почти похожа, если размеры равнятся...)
    Можно чем угодно. Просто каждый сантиметр стальной трубы дарит Вам тепло. Чугунный минус (некоторым) только инерционность. Внешний вид за занавесками почти идеален. Чем покрасить, подскажем...
    Это к хранителям форума или поиском по темам...(море информации 583914281.gif )
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    -Мда-к Фаберже не готов..Так как насчет пп так и не понял.
    -сталь не могу-как варить то в каркаснике и при наличии чистовой отделки?
    -вид не главное, дизайнер по цвету имеется, А что значит инерционность?
    -по хранителям полазил-ответа не нашел (пока). Все что читал как то затратно, с моей точки зрения..и достаточно индивидуально...читаю,читаю,читаю и, ничего не понимаю...
    По радиаторам убедили все-панельники
    По трубе не понятно совершенно-мп-производства Фаберже и Ко, ПП расширяется и зависает (в худшем случае потечет от перегрева или лопнет),металл не возможен по технике пожарной безопасности (если только на резьбы все и муфты),какой то я индивидуум оказался со своей дачей, малой подачей электричества, перспективой не определенной по газу...отсутствием надобной суммы деньзнаков..А может печь каменную построить на весь бюджет, пробурить меж. этажное перекрытие, чердак, крышу. Нанять толкового печника и запастись дровами и тихим январским вечерком созерцать языки пламени в теплоемком агрегате...
    Люди-новый год же скоро. Время подарков...Ну подскажите же что нибудь по теме?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ посвятите два .. три вечера, детальному изучению, это в Ваших интересах, найдёте ответ на вопрос, как железная СО выполнена в рубленной "избушке" + резьбы \ сгоны никто не отменял, часто их применяют, если необходимо обеспечить крупно узловую сборку. Производя сварку на улице, сборку на резьбах в доме.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Next57 Вы представляете себе-именно четвертый день про тему Тихона и читаю, мало того, есть еще и родственник, занимающийся всю жизнь железом отопительным...Но есть существенное НО...у меня проблема с проходом по 3 дверям-коробки заподлицо со стеной-по полу и сверху никак (намудрил при строительстве не думая о перспективе отопления).В двух местах только штробить стену и плитку половую ломать, что бы подвести трубы к месту установки радиаторов..Родственник сказал, что так не могет...Отсюда и ПП-мало того, что разводка ко второй комнате на верху- возможна подача или под потолок (что если я правильно понимаю не гуд-плюс огромная техническая проблема вернуть оттуда обратку в котельную),Из нескольких приходящих спецов только 1 высказал мысль и то только пп или мп-провести трубы по нишам мансарды и потом их тщательно утеплить..Длина магистрали там порядка 9 метров в одну сторону+выход через стены в комнаты...Подача на кухню тоже засада-трубы нужно будет вести за уже установленной кухней и по стенам отделанным ПВХ панелями...В общем намудрил я с конструктивом дома, теперь и маюсь. ГРАЖДАНЕ-СОВЕТ ДИЛЕТАНТА, ПЛАНИРУЙТЕ ВСЕ КОММУНИКАЦИИ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ НАЧАЛА ОТДЕЛКИ..Вот как то так.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Крепип через 40 - 50 см и ничего не провисает. Ежели температура не кипения... А в ТТ это она могет! А посему буфер нужен для принятия кипятка на себя и дальнейшая разводка сталью, хотябы частично...Все на месте ...
    Заужение в фитингах! Про цену их и не вспоминаю...
    Все как в жизни. И по несколько раз...@Lapas, Из - за этих телодвижений и выстраивается стоимость работы...
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Взгляд специалиста на месте завсегда вернее заочных консультаций, имхо.
    Вариант устройства СО после отделочных работ, особенно после финишных, никогда бюджетным не был, поэтому здесь уже надо принимать волевое решение - или красиво, или тепло. Сколько это будет стоить...:close:.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Где то в ветке по трубам пп начитал рекомендацию по решению сброса излишней Т от ТТ котла в обратку (выложу по позже на обсуждение)
    По буферу рекомендуют от 1000 литров-это так? Разводку сталью возможно сделать по всей топочной, душевой частично, туалет, ввод на 2 этаж, тамбур (а можно метр-полтора трубы заказать в бетон для прохода по коридору или заштробить в стену?...). В принципе симбиоз комбинированный можно воплотить в реальность-если только это нормально...Еще раз повторюсь-не дизайн важен, а качество и практичность.
    Во многих темах почитал про мп-большинство против..А что скажете по нерже гофрированной?
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да вот и по специалистам беда..Сам понимаю-классика СО, есть классика...
    Да решение то уже принято-ТЕПЛО и морально поломать что то готов...С учетом что все делал сам, так же и восстановлю.
    PS: Крышу на пристрое душ-туалет ломал 4 раза. Сперва организовывал там сауну (все размеры и коммуникации под нее точил и даже печь банную купил с дымоходом).Потом передумал и пристроил туалет, душ...А в этом году пошел дальше-снес крышу и навел вторую комнату сверху...зато теперь являюсь владельцем кучи остатков андулина, окна пвх, проф листа и всякой мелочи, но как говорится-в хозяйстве все пригодится..или дурная голова рукам скучать не позволяет...И нажит огромный опыт-десять раз подумай, сделай качественный проект на листочке в клетку, возьми в долг- и сделай сразу все правильно...
