Лопнул брус обвязки свайно-винтового фундамента, каркасный дом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем DDDmit, 12.12.16.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Много раз обсуждалось что делать обвязку из бруса не правильно, обвязка делается из доски на торец
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Удачи в строительстве!
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да так и надо было делать изначально сейчас уже неисправить, из доски надежней брус
    трескается и ведет его.
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Почему не исправить? Обвязку разгрузить, брус убрать и сделать как положено, если нужно привязать к обвязке дома, доски новой обвязки протянуть под дом перевязав с обвязкой под домом.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Дак обвязка под домом тоже из бруса и стыковать брус с доской смысла не вижу, для террасы и брус прокатит, если где то и поведет ничего страшного.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не считаю так.
    Вернее не считаю это критичным и препятствием для использования именно бруса. Аналог из двух досок на винт менее прочен - это очевидно. Физически конечно работать с доской легче чем с брусом и увеличивает количество операций - и только.
    - даже уже из бруса винтом ... можно это исправить при сборки обвязки (практиковал)
    - технология соединения в пол дерева ... :), а зачем в пол? Издевательство над брусом. Можно применить щадящую технологию и более прогрессивную :aga:.
  7. DDDmit
    DDDmit
    DDDmit
    Вот тут можно поподробнее, какую технологию?
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Проще всего не учитывать дальнейшее расположение элементов каркаса. Что все и привыкли делать. В пол дерева и все.
    А если с учетом ... пример:
    - каркас подразумевает что к горизонтальным плоскостям бруса, расположенным друг против друга, будет что то крепиться. Например в простейшем случае - доска пола. Но доска пола имеет свою толщину. Например полтора дюйма (40мм).
    Вот вам дополнительная возможная для не снятия тела дерева при соединении в ... уже не в пол дерева, а больше. Т. е. вы заведомо делаете один примыкающий брус относительно другого примыкающего - суммарно выше на толщину половой доски.
    Этим вы увеличиваете толщину тела одного и другого бруса в соединении на 20мм. Что дает в сумме те самые 40мм.
    Да, плоскость бруса, в данном случае, будет/может выполнять роль рабочей поверхности пола. Которую в любом случае вы не оставите "голой" :)
    Это простейший случай в примыкании элементов каркаса из бруса. И если аналогично подходить к сопрягаемым поверхностям всего каркаса из бруса ... вы усиливаете место соединения и увеличиваете срок службы столь проблемного узла.
  9. DDDmit
    DDDmit
    DDDmit
    @g8o8r8, это да, это я понял. Если касаться непосредственно узла соединения бруса по углам, как порекомендуете?
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Сборку каркаса делаю на стальные нагеля не менее 05м длинной. Сечение нагеля в зависимости от толщины бруса, доски - от 10мм до 05 дюйма.
    Жесткость каркаса - в зависимости от назначения каркаса (где то уже писал и не раз):
    - горизонтальные пояса жесткости (открытый каркас)
    - укосы (каркас под обшивкой)
    Ответственные соединения каркаса (углы, промежуточные стойки) на нагелях усиливаю боковой стальной 4мм пластиной на резьбовой шпильке. Соединение с опорами/ростверком также на боковые пластины 4мм и шпильки, а не вертикальные как у вас.
    Торговые стальные соединительные элементы каркаса не применяю. Не применяю и шурупы в соединении каркаса. Шпилька значительно дешевле.
  11. renat_
    renat_
    renat_
    Обвязку повторите и все зачем трагедию делать, Берите домкраты, поднимите конструкцию и по периметру, засовывайте брус например 150 на 150, и все современем даже если сгниет или надо будет поднять дом, так как сваи нет гарантии, что не будут гулять.
    Или вместо бруса швеллер и все и проблема решена
  12. Авраам1985
    Авраам1985
    Авраам1985
    Волгоград
    Можно стянуть шпилькой, можно через метал пластины. по факту 75 брус у вас. это самый не дорогой способ и безгеморойный
  13. renat_
    renat_
    renat_
    Не придумывайте конструктор, я же написал брус или двутавра это уже по практике и на года
  14. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Добрый день!
    Есть такая же проблема, точнее есть небольшая трещина, а всё остальное такое же.
    Подскажите, при фиксации желтыми саморезами, нужно делать предварительное сверление, чтоб брус не лопнул?
    Спасибо!
  15. denisva
    denisva
    denisva
    Добрый вечер!
    Отверстия сверлить предварительно не надо. В брус закручиваются шурупы, трещины новые не появляются.
    Прошёлся по всем проблемным брусам.
    Пришлось новые биты купить, идут шурупы в конце очень тяжко.
    Для одного не хватило мощности шуруповерта)
    Спасибо!
