Доброе время суток, форумчане. Подарили на ДР снегоуборщик Вихрь СНБ 550. Собрал, проверил, смазал, заправил. На первый раз все прошло замечательно. Собирал, выкидывал снег (правда не так далеко как написано в паспорте). После окончания уборки снега, завел в тепло - все расстаяло, высох. На следующий день решил продолжить уборку снега. Завел, нажимаю рычаг привода шнеков - а они не крутятся. Снял кожух привода посмотрел, потрогал - все на месте, ничего не разболтилось. Снова завожу, нажимаю рычаг - шнеки не крутятся. Решил снять кожух посмотреть что мешает. При снятом кожухе (на заведенном двигателе) при нажатии на рычаг шнеков - шнеки крутятся. Одеваю кожух, прикручиваю его - шнеки крутятся. Рычаг шнеков отпустил, снова нажал - опять шнеки не крутятся. Что надо не могу понять. На внутренней стороне кожуха следов потертости или чего-либо подобного нет. Если кто сталкивался, подскажите в чем проблема, как устранить.
