Выбор типа бруса на дом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alena07, 16.07.09.
  1. Alena07
    Alena07
    Alena07
    Извините за повторение старой темы, но очень актуально и я окончательно запуталась.
    Собираюсь строить дом 9/8, фундамент уже залит.
    ФУндамент делали под брус, поэтому нравящаяся оцилиндровка отпадает:(
    Почита в очередной раз форум. еще раз про профилированный брус, что его не надо обшивать и соответственно на это тратить денег и опять призадумалась: а не строить ли из профилированного бруса 195/145 (ш/д). По цене где-то 7500-8000 рублей. Если посчитать дальнейшую обшивку просто брусового дома -то экономия на лицо.
    Позвонила в одну из фирм - изготовителей бруса, они сказали, что для того, чтобы было меньше трещин брус рекомендуют крепить на оцинкованные глухари. Я знаю, что простой брус рекомендуют крепить на деревянные нагели.
    Интересует, как крепят профилированый брус, реально ли его в дальнейшем не обшивать. У кого есть опят его эксплуатации. Отзовитесь:|:
  2. Электрик
    Электрик
    Электрик
    Пермь
    доброго дня. я думаю тут будет зависеть от того надо ли будет делать дополнительное утепление и защиту фасада(солнце-дождь). смотрится такой брус и правда красиво, но насколько он будет тёплым? продавцы проф.бруса говорят, что его не надо обшивать с эстетической точки зрения и это так. а с практической стороны?
    сам сейчас выбираю материал для деревянного дома. я бы такой дом защитил от холода, солнца и дождя.. может я и не прав.
    и каким будет этот фасад лет через 10, не потемнеет ли он от солнца?
    к слову, замечено.. у нас по весне некоторые граждане на элитных домах делают шлифование фасадов, чтоб красиво смотрелись.
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    1. А почему фундамент только под брус, в чем разница фундаментов под брус и под бревно?
    2. Есть брус с эмитацией под бревно, как бы брус-блокхаус.
    3. Обшивать думаю ненадо, много видел бревенчатых домов без обшивки, долго стоят и нормально смотряца.
    4. Щитаю што 195мм (эквивалентно 320мм бревна) толщины стены заглаза для пмж.
    5. Самые популярные цены на профбрус: 7т.р./куб погонаж, 9т.р./куб с нарезкой чашек. Даже при цене 9тыщ экономия на лицо, по сравнению с любым другим материалом (пеноблоки, каркас, и даже бревно и обычный брус, т.к. бревно в кубатуре больше, а обычный брус обшивать надо)
  4. Alena07
    Alena07
    Alena07
    про брус с имитацией под бревно слышу впервые интерено, надо почитать.
    А с фундаментом есть определенные проблемы, арматура в нем только 10-ка. Мне сказали, что под бревенчатый дом надо более прочные составляющие было закладывать
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Смотря чем отапливаться, если газ есть то да, а если нет, то либо запаришься дрова подбрасывать, либо разоришься на электричестве.
  6. wert_kicer
    wert_kicer
    wert_kicer
    Резиновая
    ещё экономней строгать-шлифовать обычный брус 150:100 или 150:150
  7. Dima_495
    Dima_495
    Dima_495
    Трещины все равно будут, мы тоже крепили на глухари, хорошо стягиваются друг к другу... Только стоит подороже. И трещины есть, куда ж они денутся, и брус чуть чуть повело. Это же дерево! В личку кину адресок где мы покупали брус естественной влажности год назад. Качеством бруса остались очень довольны, длина 6.2 - 6.60 м. Из 70 штук только у одного был большой черный "некрасивый" сучок.
    А вот для уменьшения трещин, где-то упоминалось, делать продольный пропил в брусе, чтобы трещины преимущественно по этому пропилу образовывались.
    Хотя это я не проверял.
  8. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Странное заявления по поводу фундамента. Может какое-то "ноу-хау" сделали:)]? Разницы быть не должно (имхо).
    В случае заказа стенового комплекта (конструктора), Вы получаете экономию материала. Т.е. оплачиваете только фактические стены. Мне даже проемы вычитали. +минимум отходов. + отсутствие расходов на работы по окосячке (торцовка на производстве).
    Ну и точность сборки с невозможностью "накасячить". Конечно все зависит от бригады.
    На счет трещин.. они будут всегда. На то оно и дерево.
    Не хотите трещин, тогда клеенный брус, но он менее бюджетен.
    Деревянные нагели это правильно.
    Стены, в последствии, достаточно покрыть ЛКМ по дереву на Ваш выбор.
    Брус 195х145 - очень хорошее сечение, как с эстетической т.з., так и с практической (теплопроводность).
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    SDim, но люди же например в моей деревне вобще чуть ли не из 20го бревна строили и живут годами, неужели это так расточительно? Кстати топица газом буду, щас котлы современые и с насосами и с турбинами, и радиаторы алюминивые, это тоже экономия.
    Всегда мучал вопрос, как узнать например сколько киловат часов надо на отопление предположим дома с 20см стенами и с 30см? Может это и разница то мизерная? Мож на практике кто проверял.
  10. Dima200
    Dima200
    Строим помаленьку...
    Dima200
    Пермь
    Отстраненный вопрос: а дом стоите для постоянного проживания? Есть газ на отопление?
    Если постоянно и есть газ, то можно себе и из бруса простроить... А если газа нет - попробуйте сделать теплотехнический расчет по дому :)
    И вам сразу станет ясно - надо утепляться! А это дополнительные расходы.
    Проще и теплее каркасный дом поставить иобшить изнутри вагонкой, а снаружи блокхаусом.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    согласен
    С каждым годом энергоносители дорожают, причем серьезно, согласно СНиПу 20см бревна и бруса точно не хватит, народ понастроет, а потом кричит, типа правительство дураки отопление теперь съедает всю зарплату.
    А во многих деревнях еще и дровами отапливаются. Да, дешего, но комфорта ноль. Да и в вагончиках с 5 см стенами живут.
    Тут надо определиться чего вы хотите?!
    Для примера: фины совсем не дураки, а уже сейчас утепление у них стены 20см минваты, полы 25 см, а кровля от 25 до 50 см
    Теперь по цифрам, дом из бруса в 20см, отапливается электричеством в самый холодный месяц расход около 12 т.р., дом из 20см мин ваты - 3,5 т.р.
    Если бы отапливались газом то эти цифры надо поделить на 8.
    Цены московской области в этом году.
    p.s. для информации в любом поисковике можете набрать "подорожание газа" или "подорожание электроэнергии" и почитать новости
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Сравню цифры с практическими, уж больно большая разница. Впринципе Вы правильно расуждаете, и цены растут. Но у меня щас нету денег, што мне помешает утеплить дом, када цены сильно подорожают? Сечас не вижу смысла (пока вродь дешевый газ) и не имею возможности, думаю на утеплении в даный момент есь смысл сэкономить. П.с.: у свояка кирпичный дом с каркасной мансардой, зимой наверху дубак (незнаю причину, но факт)
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это и есть цифры практичесике, это мой дом и дом через улицу
    ну если нет денег и неоткуда взять, то это тругой вопрос, у всех ситуация разная, утеплить конечно можно потом, только надо заранее предусмотреть чтобы это можно было сделать
    к теме отношения не имеет
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Дешевле всего спать одетому.
    Газ, э/эн, дорожает, но и жизнь не дешевеет.
    Даже если посмотреть СНИП: то 20 см древесины (по межвенцовому пазу) = 120 см кирпичной кладки
    Конечно 20 см пенопласта (минваты) = 2 метра, если не 3 метра древесины, и дешевле в 10 раз. Но это уже другая тема.
    Сравнение теплопроводности различных стеновых материалов:
    Материал / Толщина стен,до-30, / Толщина стен,по СНИП см
    Кладка из обыкновенного
    кирпича на цементно-
    песчаном растворе / 62 / 180
    Блоки из ячеистого бетона / 13-16 / 36-45
    Древесина сосны (поперек волокон) / 10 / 29
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Почему не имеет, выходит в каркаснике холоднее? Н
    аглядный же пример.
