Наливной бетонный пол по деревянным перекрытиям
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikolasd, 16.07.09.
  1. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Здравсвуйте!
    Построил гараж 6х7 метров. Первый этаж из серого пенобетона, с армированной стяжкой по верху стены толщиной 5 см. По этой стяжке по пириметру пенобетонной стены лежит брус 150х150 на него опираются конструкции второго этажа. Второй этаж, под спортивный зал - каркасый. Пререкрытие между первым и вторым этажем брус 100х150 лежит на ребре вдоль 6м стены.
    Брусья перекрытия впилины в брус 150х150 на 1/2. По перекрытию постелен пол из половой доски толщиной 40 мм.
    Если просто ходить по полу то прогибание под весом не наблюдается, но вот если прыгать, то есть немного. В центре 6 метровой балки может около 5 мм ход.
    У меня есть вопросы к спецам строителям.
    1. Хочу по деревянному полу на втором этаже сделать цементную стяжку, а по ней теплый пол. Какой толщины нужна стяжка чтобы не прогибалась под весом прыгающих по ней?
    2. Хватит ли 5 см на стяжку и 2 см на теплый пол.
    3. Какой толщины должна быть арматура в стжке.
    4. Нужна ли арматура в теплом поле и если нужна то какой толщины.
    5. Выдержат ли пенобетонные стены тяжесть данной стяжки.
  2. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Господа! Неужели никто так не делает.
    Теплый пол по деревянным перекоытиям - редкость?
  3. danil110
    danil110
    danil110
    поселок городского типа Черусти
    Да. тоже интересно)
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Не занимайтесь ЕРУНДОЙ, так конечно НЕКОТОРЫЕ делают, это НЕ ПРАВИЛЬНО с точки зрения ГРАМОТНОГО строительства.
  5. Allmas
    Allmas
    Построено на совесть, для себя
    Allmas
    Истра
    Господа, ну есть же технологии ТП водяного на лёгких основаниях - из спец. с канавками утеплителя или по листу... там только сам пол сверху залить 2см и всё.
    Думаю такая технология и по описанному полу подойдет, поищите. в журналах типа "строит. и ремонт" примеры были фирменных комплектов, сразу утеплитель + трубы ТП...
    1.Лёгкий теплый пол-1
    2.Деревянная легкая система теплого пола водяного
    3.Готовые комплекты теплого пола под кафельную плитку от «Селхит»
    Ну и Сверхлегкая тепло- и звукоизоляционная стяжка IVSIL TERMOLITE - 4 кг/м2 для слоя 1 см.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    @Nikolasd, на всякий случай шаг своих балок уточните и в калькуляторе расчет нагрузки проверьте.
    Для жилых помещений берется макс. нагрузка 250 кг/м2 (реальная часто не более 150 получается) + прибавьте массу полученного "легкого ТП". Вот и ответ будет обоснованный расчетом. :victory:
    p. s. имейте в виду, что щит наката Ваш (40мм половая доска) добавляет жесткости и несущей способности балкам, работая как пространственный ригель). Сколько точно не скажу, но если значения в калькуляторе будут чуть ниже - с учетом наката значит нормально:super:
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Расстояние между соседними балками 60 см, под Роквул делали, что бы его не резать.
    Allmas, мне бы ваш совет да по раньше ...
    Наливной пол по балкам я так и не стал делать, побоялся что балки обрушатся.
    Расчеты на калькуляторе показывают что есть перегрузка.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    6м - очень большой пролёт для бруса 150х150.
    У меня на таком лежат 200х200, и то проходят для чердака (и передачи части нагрузки кровли через столбы)
    только за счет +50мм ригельной жёсткости настила.
