Как утеплить уже жилой дом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Serg89, 08.12.16.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Спасайте комрады. Есть двух этажный дом из керамики 38мм ,обложен кирпичем, между ними воздушный зазор 50 мм. Отопление соляркой. В штиль тепло, но когда ветер куда то всё улетучивается. Из розеток дует. Закрыл вентиляцию т. к. из нее тоже дуло. Окна герметичные. Обошел, обнюхал внешнюю стену дыр и щелей нет. Откуда может поступать воздух непонятно. Очень хочется чем-то залить, утеплить этот воздушный зазор. Или проблема не в нём?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Типичная проблема с керамикой, сифонит через швы, из под подоконников и т. д. Если и строить из керамики, то необходимо вначале оштукатурить (замазать швы), а уже потом делать облицовку!
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В керамике обычно раствор на горизонтальных швах, а на вертикальных между блоками раствора не предусматривается. Поэтому выше правильно сказано - керамику надо сначала оштукатурить и только потом заниматься последующей отделкой.
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Кстати - воздух у вас попадает из воздушного зазора между керамикой и облицовочным кирпичом.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ну уже сделано, понятно что косяк. Делать то, что теперь?
  7. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Нет, надо чем то более текучим, например подогнать установку для получения пенобетона и закачать в воздушный зазор. Есть фирмы с такими установками, поищите.
  9. Salavatt
    Salavatt
    Salavatt
    Дабы не плодить темы спрошу здесь.
    Имеется дом с кладкой из керамзитобетонных блоков в 390 мм затем воздух 20 мм и облицовка "Чернушкой" полуторной.
    Первый год после постройки в доме свежо. Затем задули воздушную прослойку ППУ, вторую зиму стало чуть лучше. Нынче опять стало свежо. Поглядел тепловизором, углы холодные 14-16 градусов, стены 20-23 градуса.
    Зашить снаружи ЭППС возможно?
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Можно на углах оформить как русты (бассаж). Но лучше взять ПСБС25Ф - фасадный пенопласт.
  11. Salavatt
    Salavatt
    Salavatt
    Спасибо. Его ж сейчас можно монтировать или на клей садить надо по теплу?
    В Башкирии живем мы, что-то зима дает прикурить)
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если найдёте, то купите зимний клей (до -10 град) или клей-пену, а по весне доделаете.
  13. Salavatt
    Salavatt
    Salavatt
    А вот уточните пожалуйста как будет вести себя облицовочный кирпич под ПСБС? (кирпич с пустотами "Чернушка")
    И еще момент можно ли на разных стенах совместить вентилируемый фасад с отделкой деревом и мокрый фасад?
    Интересуют узлы примыкания на углах.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Так делают и красиво получается причем используют как раз ПСБ и под вентфасад минеральную вату. А примыкание сначала делают мокрый фасад по всей технологии а уже потом в промежутки венфасад вставляют.
    Тут и фото есть и люди которые это делали.
  15. ld18ld18
    ld18ld18
    ld18ld18
    Всем добрый день и успехов в строительстве!
    Дабы не плодить новую тему, спрошу сдесь.
    Посроен дом из газосиликатного блока D500 толщиной 300 мм, который ложился на ПЦС и внутри отштукатурен тоже ПЦС (слой около 2 см), имеется невентелируемая воздушная прослойка 4-5 см и обложено облицовочный кирпичём в полкирпича (120 мм). Стены не сырые, не промерзают, но в последние сильные морозы понял что теплопотери большие - задумался об утеплении.
    Первое, что пришло в голову - заливка ППУ в воздушную прослойку. Напрягает больше всего в данном случае то, что ППУ паронепроницаем и получу сырость в блоках, так как выход пара будет заблокирован. С другой стороны, внутрення штукатурка ПЦС в 2 см должна блокировать паропроницаемость, но всё же есть опасения что пар пойдёт, упрётся в ППУ и ... Правильны ли мои размышления в этом направлении? Есть ли у кого объективная информация о подобных примерах утепления.
    И второе, что напрягает в этом случае, это срок эксплуатации ППУ, всё же 50 лет, как заявляют поставщики данной услуги, судя по фото которые увидел на данном форуме, под сомнением. Хотя, всё что выкладывалось на фото в минус ППУ это было незащищённое напыление, всё-таки внутри кладки должно быть лучше.
    Очень буду признателен за объективные советы к моему случаю! Может у кого-то была аналогичная ситуация или альтернативные варианты утепления.
