Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Без окон лучше не начинать.
    Если гипс, то окна и отопления обязательно.
    Окна легко уберечь, закрыв проем пленкой. Все легко отмывается даже если запачкать раствором.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Займитесь инженерными системами.
  3. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Специалисты, подскажите, что цементное предпочесть для внутренней штукатурки газобетона D400 во всех помещениях из того что есть в нашей деревеньке?
    PLITONIT Т1+
    BERGAUF Bau Putz Zement
    BERGAUF Unter Bau
    KNAUF Унтерпутц
    Отзывы, зачастую, прямо противоположные(
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лучше гипсовую на такой блок.
    Если из этих то Бау путц
  5. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    Облазил все магазины города, и нашел только PRO SR-62 - штукатурно клеевая смесь. Я уже хз чем мне штукатурить газоблок этот, плиточный клей не подойдет?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну а в чем проблема привезти из Пятигорска?
  7. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    машины нет. и я понятия не имею где их искать там. мне 25 кв. м. отштукатурить нужно. Неужели альтернативы нет?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ещё раз. Какие штукатурки на цементной основе у Вас есть?
  9. Zahar-1952
    Zahar-1952
    Zahar-1952
    У нас их фактически нет. В основном это плиточный клей или клей для монтажа утеплителя. Какие конкретно есть я к сожалению не помню, как узнаю отпишу. Штукатурки в основном гипсовые продают, а вот цементных почти нет.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну не может такого быть. Откройте справочник, обзвоните магазины, выпишите на листок что у них есть
  11. Wacky
    Wacky
    Wacky
    Коллеги помогите плиз. Начали штукатурку фасада по газобетону D400, отстоялся почти год, внутреннюю штукатурку закончили в начале августа, Полусухую стяжку только что. Планировалось грунтовка creisel 301, набрызг creisel 550, сетка (привезли 2,5х2,5 см), базовая штукатурка kreisel 501. Затем будет после подготовки делаться декоративный акриловый короед creisel Acrylpulz010. Помогите плиз разобраться с как правильно сажать сетку на фасад. Много видел инфы что нужно втапливать в штукатурку. Мои нанесли набрызг подождали пока он немного схватился затем раскатали по нему сетку приляпав в нескольких местах штукатуркой, завтра собираются покрывать штукатуркой с помощью штукатурной станции. Это нормально?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Это ненормально, если сетка плоская. Может спровоцировать отслоение. Сетка должна быть внутри штукатурного слоя.
  13. Wacky
    Wacky
    Wacky
    Пытался убедить, что бы вытапливали. Отказываются, одна из причин сетка глубоко не вдавится и при шлифовке вылезет :(
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сетка утапливается в свеженанесенный слой и накрывается сверху еще слоем. Если ее оставить в поверхностном слое, то толку от неё не много будет.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Штукатурка на весну.
    2. Закрыть проемы
    3. Осенью можно закрыть фасад, погода как раз для фасада.
