ИБП для газового котла 100 Вт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Villagerhof, 07.12.16.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А чем выбор определен? Т. к. в Вашем списке разные типы ИБП!
  2. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Почему разного? Как я и отметил, выделяется только CyberPower - он НЕ онлайн-овый. Я его и не планирую. Написал просто так, вдруг кто-нибудь скажет "бери именно его".
    А выбор в этот списке не я делал, я просто выписал все модели, что в этой ветке упоминаются.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну не только он! Но вопрос был, почему выбрали онлайн тип ИБП? Имхо это крайний вариант выбора для газового котла! Опишите свою ситуацию с сетью?
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну, этот тож не...
    6) INELT Intelligent 500LT2
    Я – за Inelt Monolith K1000LT
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А чо так? :aga::hndshk:
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Могу иметь мнение только о том, что понадкусывал :) - 8 лет 24х7, со стартовым комплектом агм аккумув безо всяких балансиров, так любимых в этом и “газовом” разделе :).
  7. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Ситуация такая: напряжение часто повышенное (колеблется около 235в). Знаю, что не критично, но все же. Отключают обычно не надолго, но раза 2 в квартал. После гроз или всяких там коллапсов возможны отключения на 3-5 часов. Последний раз почти сутки не было электричества. А когда-то давно вообще 380 подали. Броски напряжения тоже не исключение. В доме много станков (ну не в промышленных масштабах, но все же) - мастерская. Сварка тоже присутствует - полуавтомат.
    А критерии такие - купить котел за 70 т. р. и не позаботиться о его долголетии, по-моему, глупо. Вот и думаю теперь, как же быть?
    Котел еще не запускал и к сети не подключал. Хотя все уже смонтировано. Вот остался последний штрих - стабилизация напряжения.
    Как я понимаю, от бросков (скачков) напряжения спасет только он-лайновые стабилизаторы. Вот и смотрю в их сторону.
    Вот у меня мощность котла и насоса не превышает 100 Вт, почему производители не делают слабенькие, но более дешевые ИБП? Нафига мне 700 Вт-ые то?
  8. TKKipor96
    TKKipor96
    TKKipor96
    Не только. Я бы посоветовал поставить в вводной щиток устройство защиты от импульсных перенапряжений, например, ABB OVR T2. Стоит 9-15 тысяч. Защищает от прилетания 300-500 В при ударе молнии в ЛЭП. Не в тему ИБП но в тему защиты котла (и всего остального).
    Меня тоже уже десять лет терзает вопрос, почему производители не делают маленькие ИБП.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Потому что "маленькие" ИБП делают не для питания нагрузок чистым синусом, не для экономии ваттов, не для длительных периодов. А вот некоторые инверторы делают именно что для всего этого вместе взятого- для чистого синуса с высоким КПД и для долговременной работы. Ваше втирание обычных ИБП в неокрепший мозг некоторых форумчан как минимум расстраивает...
    И эта, вроде коллега писал про некондицию входного напряжения- тама (с) РКН а-ля УЗМ надо, OVR T2- "это другая история".
  10. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Около 2 т. р. он стоит. Либо Вы про что-то другое говорите. Или может быть имеете в виду эту же хрень, но на 3 фазы?
    Об чем речь? Кто кому чего втирает?
    Кто-нибудь все таки скажет стоит ли мне разоряться на чистый синус (онлайновый ИБП) или нет? Ситуацию вроде подробно объяснил.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Steave-075,Разоряться Вам надо на интерактивник! Тот же Инелт:super: Как раз под Ваши запросы! Удачи!
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если так волнует низкая эффективность (из-за избыточности паспортной мощности):
    то, может, стоит поспрошать знающих про маломощные в меру синусоидальные инверторы- они под такое хорошо подходят.
    Никто ничего не втирает. Просто коллега в стиле местного ДИРЕКТОРА (т.е.безапелляционно) навязывает решения на базе ИБП и генераторов САМОЙ известной марки... :no:
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не долго будет волновать! :aga: Сначала корыто, а потом стиральная машина:)]:hndshk:
  14. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Посмотрел я эту ТК Кипор. Они вообще ИБП не продают. Генераторы и стабилизаторы и всякую хрень для них.
    Юмор не ясен. Что-то я не догоняю. Поясните пожалуйста.
    Да, дешевле. Но менеджер на официальном сайте (речь о ELTENA Intelligent LT2 500) так и не смог мне обьяснить защищает ли он от скачков напряжения или нет? И еще, оказывается они (ну все эти ИБП) не работают без АКБ! А я то как раз хотел купить ИБП, а потом, когда восполню финансовые ресурсы, докуплю АКБ. Как раз к зиме. Выходит так не выйдет?
    А вот еще цитата с сайта h-energy точка ру. Это о ИБП типа "Line Interactive". Кто-нибудь может это опровергнуть? Ну или подтвердить... Если это так, то получается выход только он-лайновый ИБП?
    • При отклонениях входного напряжения подключает повышающие (или понижающие) обмотки трансформатора и выравнивает напряжение на своем выходе до значений 220 +/- 10%. Однако эта функция при резких скачках не спасает, а наоборот, усиливает скачки на выходе ИБП, что может привести к поломке платы управления котлом (материнской платы котла). Для питания циркуляционных насосов - это не страшно!
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пугалка от продаванов онлайников?
    Я не буду писать, что у меня газовый котёл работает без стаба и ИБП 12 лет. :close:
    Если продавец ИБП берёт на себя гарантию на Ваш котёл, что их вариант ИБП защитит его 100%- то хвала им и брать надо! Если это просто базар- то делите на 16.
