ИБП для газового котла 100 Вт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Villagerhof, 07.12.16.
  1. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Только редкий ныне деревенский сантехник способен сваять систему отопления с естественной циркуляцией и при этом чтобы она без насоса потом работала нормально. Да и в случае реализации, увеличение стоимости трубы и радиаторов в такой системе по сравнению с насосной может превысить стоимость ИБП (если его брать только на котел и насос, а не на все приборы в доме, конечно же).
    Лично я за насосные системы, прошу сильно не пинать
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Там ничего хитрого нет, достаточно уметь пользоваться уровнем.
    даже если гарантированно превысит, надежность системы на порядки выше. Система с насосом выгоднее если заправлять ее антифризом, тут хотя бы плюсы какие то есть. А лить туда воду и трястись как бы на разморозило - не понимаю...
  3. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Если бы все такие системы нормально работали, здесь не было столько веток с обсуждением и меня не терзали бы знакомые с вопросом, а что мне делать, у меня на третьем этаже в спальне жарко, в зале на втором не греет батарея, а внизу у нас холодно, мы туда только в тапочках ходим, что нам сделать, чтобы вся система равномерно прогревалась?
    Я им говорю, что надо на каждый прибор по вентилю и один насос у котла, и отрегулировать, но встает как всегда вопрос, а как без электричества. Продолжают "проливать" радиаторы, открывать окна, и мерзнуть на первом этаже...
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Все же вам стоит согласиться, что ареал применения этих систем весьма невелик. Небольшой домик 1, максимум 2 этажа. На мои 5 (реально - 7) контуров без насосов никудысь.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    какой третий этаж в сельском домике, где электричество то кое как работает? А уж если хватило денег на 3 этажа, то и на нормальные коммуникации или специалиста можно потратиться.
    Я даже не могу уговорить набросить тряпку на трубу в той комнате где жарко. Они включают обогреватель там где холодно. Балбесов в россии на сто лет вперед припасено. Я на таких не ориентируюсь.
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    А простому котлу электричество нужно? А мдф синус он скушает?
    А как у простого котла с КПД?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не, простому котлу электричество не надыть. Ему надыть истопник, проживающий в доме. Может быть по совместительству в вашем лице ;)
    А сторонний истопник мдф синус не жрет. Водку жрет. А синус - неа. :)] Дом спалить может по пьяни. У соседей чуть не произошло.
    На несколько дней в командировку не уехать. Это точно
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не нужно простому. КПД 96 и далее, от цены котла зависит и трубы.
  9. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Osolemio,
    пошутит изволили! ну-ну!
  10. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    Между котлом и газовой трубой ставится изолирующая диэлектрическая вставка, иначе возможны всякие нехорошие последствия.
    Также в фазозависимых котлах, из-за особенностей схемотехники может оказаться важным качество заземления. При наличии напряжения между N и PE, датчик пламени может некорректно работать. Для исправления этой ситуации ставят разделительные трансформаторы у которых один из концов вторички заземляют.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Где такое написано? В определенных условиях если вы одной рукой возьметесь за котел, а второй за рядом висящую трубу, может быть очень нехорошо. Кроме того предотвращается э/х коррозия.
    Меня недавно даже газовики хвалили насколько все верно сделано.
    Есть система уравнивания потенциалов и никаких д/э вставок быть не должно. Как раз с ней могут быть нехорошие последствия.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А это верно. Но это в системах IT, TT может происходить
    Поэтому я всем рекомендую TN-C-S или TN-S с локальным повторным заземлением
    У меня именно так был котел и еще некоторое оборудование запитано через ИБП (до МАП)
  13. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    В квартирных двухпроводных сетях если возьметесь за металлический корпус прибора и за трубы отопления/водоснабжения, то в 90% случаев будет нехорошо)
    С газом есть нюансы, если подключение к газовому оборудованию подходит стальной трубой, то вставки может не быть, если же гибкой металлической подводкой, то согласно правил газовых трестов она необходима. Так как при протекании тока (например при аварии в электросети, ударе молнии и т. п.) подводка может повредится.
    Также если газопровод подземный, то на нем может быть катодная защита, и при выходе на землю ставят изолирующие вставки.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну такие защиты я знаю только на магистральных большого диаметра.
    Примерно так и думал, что именно в этих случаях для старых проводок. Как-то вчера не подумал, что котлы у нас еще бывают в квартирах.
    Ключевое тут:
    В этом случае согласен на 100%
  15. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    В квартирах бывают газовые плиты и водонагреватели (колонки). Изолирующие вставки сейчас ставят практически всегда. Хуже от нее не будет, даже при дополнительном заземлении и токоуравнивании, а без нее запросто.
    ЗЫ. Хотя может есть сертифицированные по электропрочности проводящие гибкие подводки, тут не в курсе.
