ИБП для газового котла 100 Вт
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Villagerhof, 07.12.16.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А может быть дело в аккумуляторе?
  2. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Нет, на АКБ в момент отключения напряжение стабильное 12.5В. В инструкции написано, что такое поведение может быть либо из-за перегрева (но ИБП на ощупь комнатной температуры), либо из-за короткого замыкания, которого естественно тоже нет. Так что дело в ложном срабатывании одного из этих двух датчиков, скорее всего. Если бы я дружил с тестером и паяльником, скорее всего, не было бы большой проблемы найти сбойный датчик и заменить. Но, увы...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Инвертор Inelt Intelligent 500LT2, или Энергия ПН-500.
    Аккумулятор от 150Ач на 12В.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если 12,5 В после отключения, то проблема может быть и в аккумуляторе...
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если новые от ТП, То смотрите интерактивник!
    Типы двумя постами выше Вам назвали!
  6. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    спасибо.
    Ещё пару вопросов позволю вам задать:
    этот ИБП Энергия ПН-500 надежный? Попадались отзывы не совсем хорошие...
    Аккумулятор от 150Ач на 12В - должен быть гелевым/AGM? Можно ведь поставить 2 аккумулятора по 75Ач, верно?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Sergz-77, Посмотрите на Inelt:super:
  9. Sergz-77
    Sergz-77
    Sergz-77
    спасибо.
    Уже начала изучать ценовые предложения.
    Просветите, пожалуйста, если я возьму:
    Инвертор Inelt Intelligent 500LT2+ аккумулятор 100Ач
    насколько хватит питания для котла без электроэнергии?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У меня хватало на 7час плюс свет, плюс ТВ и спутник
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зависит от потребления котла среднего за цикл, собственного потребления ИБП и... Вашей жадности. Если хотите по-максимуму- то разряжайте АкБ полностью, но готовьтесь, что в таком режиме она проживёт 10-100 циклов. Если хотите, чтоб надолго- разряжать свинец можно только на треть фактической ёмкости.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Инверторы это вообще не очень надежные устройства, поэтому на любой можно найти нехорошие отзывы.
    Лучше - AGM. Если денег совсем мало, то пока ставьте жидкостные, но они недолго протянут (по годам), но в комнате их лучше не ставить.
    Если всё же - жидкостные, то туда где есть вентиляция.
    Гель для резервной системы не нужен.
    Ну, и учтите что у всех инверторов есть вентилятор и он иногда включается и шумит.
    Можно. В параллель, естественно.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Sergz-77, из одной партии- обязательно. Так? ;)
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ИБП не даст! Вырубится:|:
  15. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    12.5В перед отключением нагрузки. Я подключал к АКБ вольтметр и смотрел что происходит с напряжением в процессе.
