Сколько стоит подвесной потолок + арка
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем AlexKur, 15.07.09.
  1. AlexKur
    AlexKur
    AlexKur
    Гость
    ПОдскажите стоимость работ подвесного (из гипсокартона) потолка.
    Длина 3 метра, ширина от 1,5 до 40 см... по ширине он небольшой волной сходит с 1,5метров до 40см.
    Попробую зарисовать (вид сверху):
    3м 3м 3м 3м 3м 3м 3м
    1.50|--------------------------|40см
    1.50|..._-|40cм
    1.50|...__---_--""""
    1.50|__---_--''''''
    Так же интересует стоимость арки:
    где: (А)левая стена и верхняя часть гипс(это и есть арка), справа(Ж) существующий железобитон.
    слева гипсовая стена см.40, сверху см.40. длина 1,20м
    .-------------ЖЖ
    |ААААААААААЖЖ
    |АА/---------\ЖЖ
    |АА|.ЖЖ
    |АА|.ЖЖ
    |АА|.ЖЖ
    |АА|.ЖЖ
    |АА|.ЖЖ
    Один из мастеров оценил за все это 10тыс(без материала ессно). при этом потолок в один 9мм слой. Говорит два слоя можно не делать... может лучше два? но ценник говорит дороже будет...
    10 это много или мало? увидел ценники фирм - около 500р за метр квадратный... Через фирму должно все в 6штук обойтись или я не прав?
    Спасибо.
    AlexKur , 15.07.09
    #1 + Цитировать
  2. 105kg
    105kg
    105kg
    Не прав.
    500 \ м2 через фирму будет на объеме от 200 м2, а может и больше.
    Сама комплектация объекта (выезд, заказ и доставка материалов, разворачивание инструмента и оборудования), представьте себе стоит одинаково что на 200 м2, что для Вас.
    105kg , 16.07.09
    #2 + Цитировать
  3. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Цены на гипсокартон следующие:
    стены, каркас, гипсокартон один слой со шпатлекой - от 200 руб. за кв.м. за работу до 250 руб\м2 за сам каркас и до 400 руб\м2 за саму шпатлевку до финиша;
    потолок от 250 руб\м2 за все и до 300 руб.\м2 за каркас и до 500 руб.\м2 за финишную отделку (шпатлевка, покраска);
    сложные элементы (арка, внешние углы, каркасы под светильники - световые короба и т.д.) от 500 до 1000 руб. за погонный метр с каркасом и финишной подготовкой под отделку.
    Цена зависит от того какое качество хотите получить на выходе, от того какие стены, высота потолков, уровень наклона или прямые, финишная отделка (под идеальную покраску или под дешёвые обои), от сроков и объемов работы.
    Тверской , 19.07.09
    #3 + Цитировать
Смотрите также
