Отопление и горячее водоснабжение (газовый котел)
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Serkov, 15.07.09.
  1. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться. Тебуется газифицировать одноэтажный дом (110 м2). В каких случаях можно обойтись настенным газовым котлом, а не делать отдельное помещение под котельную? Как и чем это регламентируется?
    Serkov , 15.07.09
    #1 + Цитировать
  2. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Эта тема на Форуме многократно обсуждалась, покопайте. Если в вашем доме есть кухня с потолком не ниже 2.2 м и объемом от 15 м/куб с окном и форточкой, а мощность котла до 60 кВт (Вам достаточно около 23)- ставьте настенник. Проект газоснабжения, согласованный с газовой службой, все равно необходим, а проектировщики, как правило, нормативы знают. Поштудируйте, при желании, СНиП 41-01-2003, СНиП 42-01-2002,
    СНиП 3. 05. 02-88, СП 42-101-2003, МДС 41.2-2000.
    Извините, не посмотрел сразу планы дома, Уточните, пожалуйста, размеры помещения котельной.
    Неопытный , 22.07.09
    #2 + Цитировать
