1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Утепление дома из пеноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ajzat, 03.03.07.
  1. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Гость
    Здравствуйте! Хочу сделать пристрой к бревенчатому дому из пеноблоков (толщина стены будет 20 см), утеплить минватой и обшить сайдингом. Хотелось бы спросить как, все это делается.
    Какой пирог получается (пароизоляция, утеплитель, сайдинг или как)? Как это все крепится к стене, все таки пеноблок не твердый материал, а рыхлый (не отвалится ли все это потом)? Какую минвату лучше использовать, какой плотности, какой толщины? Насчет сайдинга тоже вопрос, пластиковый или металлический? Пластиковый, говорят, на морозе от малейшего прикосновения трескается.
    Если можно, то показать наглядно. Живу в Татарстане ближе к Удмуртии. Заранее благодарен
  2. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Планирую строить дом из пенобетона (стены 300 мм) и также утеплять минватой (100 мм).
    В качестве утеплителя на данный момент выбрал Роквул под штукатурку.
    Для пенобетона есть специальные дюбели для крепления теплоизоляционных плит.
    Посмотреть всё это можно на сайте: http://www.rockwool.ru/sw1981.asp
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А почему такая приверженность к мин.вате?
    Это конечно хороший материал, но не для всего. Для утепления фасадов в индивидуальном малоэтажном строительстве гораздо целесообразней применять экструзионный пенополистирол, марки этак от 25 и выше. Объяснения я уже давал недавно на форуме, поищите и найдете. Поверьте, через пару-тройку лет эксплуатации спасибо скажете.
  4. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Чисто интуитивно - пенопласт не нравится.:)
    А какова паропроницаемость пенополистирола?
  5. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    А как вы будете крепить сайдинг к мин.вате?
    У меня все пока в таком виде.
    cтена 200 /isover KT 40-TWIN-50 /мембрана /50 вент зазор /сайдинг
    фото без стоек и со стойками
    Лучше сделайте из бревна, вроде дешевле будет
    С пароизоляцией у специалистов спросите. я не ставлю т.к. дом был отделан кирпичом подоконники изолированы руберойдом, под ним все сгнило за 10лет
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Да почти никакая. Но зачем она в подобной конструкции, откуда там пары в пенополистироле и блоках?
  7. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Так пристройка, как я понимаю, жилая - соответственно пар в помещении будет...
    Куда ему выходить?
    Делать систему вентилляции?
    Проще стены паропроницаемые сделать (моё мнение).
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Паропронецаемые бетонные блоки? Впервые слышу. Это что, новый маркетинговый ход продавцов стройматериалов?
  9. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Не знаю ход это или нет, но в соответствии со СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника", приложение 3 "ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ" имеем:
    материал/плотность (кг/куб.м)/паропроницаемость (мг/(м·ч·Па))
    Железобетон/ 2500 / 0,03
    Пенобетон/ 800/ 0,14
    Пенобетон/ 600/ 0,17
    Пенобетон/ 300/ 0,26
    Сосна, ель
    (поперёк волокон)/ 500/ 0,06
    Сосна, ель
    (вдоль волокон)/ 500/ 0,32
    Кирпичная кладка/ 1800/ 0,11
    Те получается, что при использовании пенобетона плотностью 300 и менее, паропроницаемость стен сравнима с деревом.
    Но стены (несущие) рекомендуют строить из пенобетона плотностью 600 и выше - соответственно расчётный коэффициент паропроницаемости будет приближаться к паропроницаемости кирпичной кладки..
    Спасибо Yury за то, что сподвигли залезть в нормативные документы и разобраться, ибо планирую строить дом из пенобетона и данная информация для меня актуальна..
    Хотя, возникает вопрос: у дерева поперёк полокон -0,06 - ведь стена из дерева - это поперёк волокон?
    Или паропроницаемость достигается неплотностью прилегания брусьев/брёвен друг к другу?
  10. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    Да что вы все про этот пенобетон, где выгода! посчитайте дерево и пенобетон под отделку!
  11. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    К сожалению, жене не нравится дерево внутри дома (а так же и снаружи), поэтому его всё равно придётся закрывать гипсокартоном.
    А если всё равно закрывать, то, исходя из долговечности бетона, я выбрал пенобетон.
  12. elena569))
    elena569))
    elena569))
    Гость
    Как правильно утеплить дом из пеноблоков. Спасибо
  13. шериф
    шериф
    шериф
    А Вы уже построили дом из бенобетона?
  14. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Сейчас шериф арболит толкать будет.:mad:
  15. i-k-l
    i-k-l
    i-k-l
    Ижевск
    Всем привет! У меня тоже пеноблок стенка 20 см, район -Удмуртия Ижевск,
    как бы сделать так, чтобы было тепло и сухо?!
    Понаписано, что попало .
    Я думаю снаружи -штакатурить цем-песч раствором , внутри ГКЛ + опил 150 см толщиной...
    Что скажете господа строители-специалисты ?!
