1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
7,5х7,5 по мотивам норвежского Rustik SMART 102
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем asdus, 02.12.16.
  1. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Здесь будет картинка дома. Остальное всё под спойлерами.
    В энный момент возникло желание обзавестись дачей для сезонного проживания, благо работа позволяет. С пол годика помариновав идею и сформулировав для самого себя все хотелки приступил к поиску участка. Сей процесс занял месяца 3. И вот, участок найден и куплен.
    Ещё на этапе поиска участка сидел я читал километры тем на FH, смотрел всякие проекты, изучал что куда. И был у меня открыт каталог домов Saltdalshytta, на который я набрел из одной из тем @SDim. И именно в этот момент, заглянув в мой ноут, меня поставили перед фактом "хочу такой".
    Осознавая, что выбирать дом без участка – бесперспективняк, я сказал "Ок, но какой именно выберем позже".
    Купил. 6,6 соток, правильной формы, без заметных глазу уклонов. Участок заросший в хлам, с парой старых халуп и парой колодцев, один из которых на лучшем, с моей точки зрения, месте под дом. Вобщем пахать и пахать.
    Оценив участок на предмет "куда ставить дом", и сломав очредную сотню копий, вновь открываем каталог Saltdalshytta и выбираем.
    Выбрали. Самый первый, Rustik SMART 102. Учитывая требования участка и собственные хотелки прикинул необходимые изменения. "Поехали!".
    Здесь будет ссылка на альбом, когда я смогу его сделать. А пока – замануха:
    Пока тут только план 1 этажа:
    На момент начала действа я обладал следующим инструментом, который может хоть както пригодиться (а может и нет) в каркасодомостроении и отделке:
    • молоток "от деда"
    • дрель-шуруповерт аккумуляторный
    • шуруповерт сетевой профессиональный
    • перфоратор
    • шлифмашинки: ленточная, эксцентриковая, угловая
    • маленькая ленточная пила
    • погружной фрезер
    • все виды электросварок
    • мотобур
    • бензопила
    • электролобзик
    • степлер ручной под скобы "140"
    • компрессор "домашний" из останков холодильника с ресивером от камаза
    • горелка газовая паяльная пропан/маф
    • ручной инструмент и оснастка – в ассортименте
    И было куплено специально к постройке тома:
    • гипоидная дисковая пила
    Предварительно – на винтовых сваях. Чтобы быстро и недорого.
  2. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Первая задача на участке – снос старых строений.
    Пока я не занялся этим вопросом вплотную мне казалось все простым и не затратным. Ага.
    Почитав уже предметно оптимизму у меня убавилось. В ближайшие выходные поеду выгребать старое гнилое брахло из домика. Там и будем порешать.
  3. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    А пока, утвердив предварительный план (ведь навреняка что-то не учел, и он поменяется), делаю домашнее заданее – рисую все в SketchUp.
    Точнее пытаюсь рисовать. Непривычная штука. Так как грунты ещё не исследованы, и тип фундамента неизвестен (я надеюсь на дешевые винтовые сваи), решил начать с цокольного перекрытия. И сразу же всрял. Без фундамента, а точнее знания, где будет обвязка, ничего и не начнёшь.
    Ну, думаю, фиг с тобой, считаем что фундамент свайный, рисуем обвязку. Яжумный, что там рисовать то. Но потратив с десяток часов на изучение темы, и просмотр готовых доступных проектов, и попытки нарисовать свой я понял, что пора задавать свой первый вопрос, и просить советов.
    Итак, вот план первого этажа:
    На него неплохо ложится вот такая вот сетка:
    Из особенносей – в фундаменте и обвязке необходимо учесть, что в с/у будет большая ванна (500л), а в подсобке нагреватель и гидроаккумулятор (500л в сумме). Ну и камин, отделанный камнем.
    Параноя вопит "делай везде". Но мне кажется это излишеством.
    Потому прошу помощи в вопросе: как и где лучше всего пустить обвязку свай?
    P. S.: Задавать вопросы в профильных ветках форума я не стал, дабы не плодить темы.
  4. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Под все несущие стены, если несущих стен нет, то без разницы
  5. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Шикарная картинка, отлично вправляющая мозги.
    Понимание проектов @SDim, которые служат мне основой и основными учебниками, стало много полней.
    Нарисовал каркасы стен 1 этажа. Не могу сказать что дорисовал, ибо потратив 10 часов на простановку размеров, пытаясь учесть всё, не уверен ни в одном. Чем больше делаю, тем больше всего вылезает, что надо учесть.
    На данный момент для меня затык – перекрытия мансарды. Увеличение ширины дома на 60см приносит 100500 проблем, решение которых в других проектах не подсмотришь...
  6. mkoloss
    mkoloss
    mkoloss
    @asdus, приветствую!
    Симпатичный проект, желаю вам успехов в его реализации.
    У меня возник вопрос - какие стойки планируете использовать для несущих стен и перекрытий, 150мм?
    Обращаю ваше внимание на один очень важный нюанс - свободный пролет перекрытия первого этажа в гостинной составит как минимум 3800мм, а это влечет за собой увеличение сечения балки перекрытия.
    Как вариант, можно сместить стенку внутри гостинной ближе к оси кухни и сделать ее несущей для опоры перекрытия мансарды.
    И еще вопрос - дополнительную обвязку свай планировали делать (швеллер, уголок)?
  7. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Стойки 150мм + 50мм контробрешетка с коммуникациями.
    К сожалению да. Потому не могу считать план окончательным. В процессе отчерчивания и решения сопутствующих задач он уже немного поменялся. И, наверняка, изменится ещё.
    Сверху - точно нет. Пакет досок и все. Между сваями - возможно. В любом случае по окончанию разработки проекта отдам его на контроль за денюшку специалистам.
    Сейчас сижу и много думаю о высоте потолков. У норвежцев она 2316 в черне. Хоть сколько то безболезненно особенно не увеличишь...
  8. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @asdus, отличный домик!
    Раньше видел этот проект, но особо не обращал на него внимание, а посмотрев Вашу тему, решил тоже такой построить. Летом нужно будет делать выставочный образец на рынке.
    Долго ломал голову какой же дом выбрать, ведь он должен быть небольшой, симпатичный, привлекать внимание будущих заказчиков.
  9. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @asdus, чем красить хотите?
  10. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    @agoltsov78 Укрывной. Скорее вихтой, но не прорабатывал.
    Отчертил первый этаж. Сильно заметно, что дом модульный – много одинаковых стен. Ну и явно под не наш формат материалов – "раскрой" стен далек от идеала.
    Не под конкретный участок, а "сферический в вакууме" имеет смысл прорабатывать с немного измененными размерами, дабы получить финансово интересный дом. Там доска, здесь доска – куб сэкономили.
  11. mkoloss
    mkoloss
    mkoloss
    Если внешняя обшивка будет ОСП, то оттолкнитесь от ее высоты в 2500мм, чтобы меньше пилить по итогу. С доски-то в любом случае будут обрезки оставаться, но их можно будет на поперечины пустить.
    Это верно, подготовленная карта распила сильно упрощает жизнь:super:
    Есть еще одно решение - уменьшить шаг балок в зоне мансарды до 300мм, с поперечными связями. А в неэксплуатируемой части оставить 600мм. И по возможности для перекрытия использовать 200мм балки, хотя и 150мм с таким шагом и связями будет достаточно.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Адназначна:aga::super:
    IMG_20150715_184910360.jpg IMG_20150715_184850879.jpg IMG_20150715_184932887.jpg IMG_20150715_184901336.jpg
  13. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Погорячился. Утро вечера мудренее, буду перечерчивать в 5ый раз =)
    Вот тут я как раз ещё в раздумьях. Вариантов у меня три:
    • Белтермо 20-25мм + фанера по углам. Так сделал @SDim в реплике Smart 24. Подумываю о 20мм, так как его можно крепить кровельным нейлером. Это желаемый вариант, но я не знаю как его сделать.
    • Белтермо снаружи, OSB-3 внутри под обрешетку. Дороже, чем первый пункт, но можно не волноваться о жесткости каркаса.
    • Только OSB-3, внутри или снаружи, эконом-вариант, если жаба задушит.
    Интересный вариант. Пока у меня в планах было оставить шаг в 625, но ставить сдвоенные 200х50.
  14. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    Сломал всю голову.
    Гостиную удобнее всего перекрывать, сделав несущей длинную стенку:
    Как то так. Но возникает нерешаемый вопрос нагрузок стропил. Ибо их то делают так:
    Как быть? На форуме все, кто сталкивался с такой проблемой, в итоге пришли к связям, параллельным стропилам...
  15. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Сделать несущей стену разграничивающую гостиную и санузел со спальней, использовать стропильную систему из картинки ниже
