1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. skodafff
    skodafff
    skodafff
    Волгоград
    Надо дома заменить котел
    От импортного котла газовики отговаривают, т..е отопление старое ( трубы, батареии чугун) много грязи встанет со временем циркуляционный насос на котле.
    Говорят поставь Лемакс и отдельно насос в систему.
    площадь у меня 120 кв.м. дымоход на кухне, так же стоит колонка Бош Юнкерс по работе к ней притензий не имею, котел с водогрейкой наверно не нужен.
    Что скажете ?..
  2. skodafff
    skodafff
    skodafff
    Волгоград
    хотелось бы услышать какие конкретные недостатки у этого котла
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    ЛЕМАКС-конкретно.Пара заводских браков-течь по сварке.50%автоматики безопасности не работоспособно-приходитьсяотключать датчики тяги и проставку между термопарой и эмк.Аудобный во всех отношениях терморегулятор дает утечку газа уже через год(и раньше) причем трудно устранимую,если конечно он переживет монтаж и пуск котла.Особо хочется отметить процедуру розжига.Клиенту сначала объясняешь принцип изготовления лучины(длина ,толщина,материал,влажность)а потом все остальное.А советуют обычно не газовики ,а те кто их монтирует,обясняя непонятливым что вход обратки низкий и проблем с отоплением не будет,и тут же советую поставить насос.пока все .можно продолжить если мало.
  4. sarustam
    sarustam
    sarustam
    Гость
    Купил Лемакс КСГ-12,5д; горелка Данко-26; Автоматика Арбат.
    Установили, тяга есть. Нажимаю на пусковую кнопку зажигаю фитиль, через 60 сек отпускаю кнопку, а фитиль гаснет. Не пойму в чем дело.
    Термопара находится в зоне пламени. Гайки термопары подтянул малость не помогло. Что делать дальше?
  5. Apis
    Apis
    Apis
    Рязанская область
    У меня магазинчик отапливается Лемаксом КСГВ-12,5 второй год. Батареи - сборка, где чугун, а где и аллюминий. Автоматика SIF. Проблем нет минимум, что он держит - +38, максимум не проверял, дорого.
    В этом году маме газ провели, у неё квартирка маленькая, обошлись Лемаксом на 7,5 кВт. Газовщики сказали, что хороший котёл.
    И потом, на сайте Лемакса есть бесплатная линия, звоните. )
    Правда, мне они мозг вывихнули вкупе с проектировщиками.
    Тут только гарантийный ремонт и просить замены на итальянскую автоматику. :(
  6. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Такой же котёл проработал ровно год с итальянской автоматикой. Сегодня отрубился. Тяга есть, термопара прямо в пламени фитиля отрубается отбалды. Или сразу как только впыхнут основные горелки или через пять шесть включений., или ваще не могу отпустить кнопку и через пять минут горения фитиля. Разбрал этот узел с фитилём - там термопара вставлена в бронзовую трубочку - трубочка лопнута. Может за время эксплуатации лопнула или всегда такая была ... ХЗ что делать... искать менять датчик? Или отключть нафик все датчики? А может тогда ваще не будет работать... Холодно уже в деревне... Завтра куплю новую автоматику а потом буду разбирать старую. Времени на консультации уже нет.
    Но на будущее, всё же хотелось бы узнать об этой итальянской автоматике побольше...
    Спамибо если кто сможет расказать
    Не понял как редактировать своё сообщение. Что-то наковырял как курица лапой. Извиняюсь
    Добавить ещё надо - показалось мне, что автоматика отрубает газ просто от сотрясения. От небольшого хлопка когда корелки вспыхивают. При последней попытке реанимировать котёл, когда фитиль уже горел сам по себе, я по автоматике слегка пальцем стукнул и он отрубился.
  7. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    За прошедшую зиму у меня было несколько гарантийных вызовов по Лемаксам, большинство - неисправность термопар.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    НУ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ЖЕ !
  9. Krona
    Krona
    Krona
    Таганрог
    Лемакс - фирма нашего города. "Арбат" - автоматика , Делают и у нас
    (фирма "Звезда- Стрела", где я работал или дочерний "Теплосервис").
    Качество продукции "Лемакс" оставляет желать лучшего. Качество продукции "Звезда-Стрела" отвратительное. Девиз фирмы: " Как можно дешевле, в ущерб качеству. Лишь бы спихнуть. лишь бы выдержать гарантийный срок" Лет 8-10 назад автоматика "Арбат" была надёжной, выпускалась заводом "Гидропресс". Наши "Умельцы-начальники" доупрощали, домодернизировали до того, что брак-возврат стал массовым.
    Не покупайте продукцию "Звезда-Стрела"! Котлы "Кебер", "Данко" , горелки всё сделано из максимально дешёвых материалов и как нибудь.
    "Гениальная" идея последнего года : Детали горелок не покрывать гальванически , а красить краской! Как она будет выглядить через 3 месяца работы неважно.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Да.Автоматика Арбат 1 выпуска 90-х годов работает и сейчас,и новые котлы,пролежавшие где то лет 15 запускаются с полтыка.А из пары новых Арбатов один не пошел сразу,а другой отрубился через пару месяцев.Посылать в магазин за новым ЭМК(200-300 руб) совесть не позволяет.Бесполезно, не работают.ЭМК тоже там делают для арбатов и орионов?
  11. Krona
    Krona
    Krona
    Таганрог
    Что такое ЭМК ? Орионы сняли с производства год назад. Конструкция хорошая, но толком освоить не сумели. Начали мудрить, упрощать, в итоге - фигня и виноваты кто? Конструкторы , которые его хорошо придумали.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    ЭМК-электро магнитный клапан.Для арбата и орионао сделан в виде блока в пластмассовом стканчике две катушки на сердечниках.
  13. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Прочесал сегодня (воскресенье) несколько специализированных магазинов. Ничего к этому Лемаксу нет. Итальянской автоматики нет ваще. Купил две термопары разные. На глаз похожи были обе, но разные. Больше ничего похожего на мой котёл не попалось. Старую термопару просто так снять не удалось. пришлось откусить её. Оказалось, что она не просто с трещиной была - её разддуло и разорвало со стороны топки. Гильзу расточил немного дрелью и вставил новую термопару просто как затычку. Ни резьба ни ваще ничего не подошло. Холодный конец тоже просто так воткнул. Включил. Работает. Работает уже шестой час.
    Если всё дело было только в термопаре, то всё его вчерашнее поведение остаётся странным и не понятным.
    Новая термопара до факела запального фитиля пол сантиметра не достаёт, коротковата. Но работает.
  14. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Кста
    вчера обратил внимание - в том магазине где год назад брал стальной Лемакс 12.5 КВт с итальянской автоматикой за те же деньги уже есть чугунный 16 КВт. Год назад его мне только анонсировали. Этот 16 КВт чугунный для ваших 120 квадратов само то будет. Если конечно на Лемаксе останавливаться.
  15. ААШ
    ААШ
    ААШ
    Таганрог
    Неисправность термопар это все в прошлом. Сейчас на котлах Лемакс ГГУ на основе автоматики sit и горелки polidoro. А термопара со встроенным термопрерывателем. Кроме того, датчик тяги расположен на передней стенке котла.
    Котел работает отлично, практически бесшумно. На заводе говорят, что котлы с автоматикой Арбат уже не выпускаю и сейчас только sit. Причем не Китай, а Европа.
    Коте отличный. Работает без перебоев. А с термопарами проблемы в прошлом. На заводе сказали, что сейчас все ГГУ на основе автоматики сит и горелки полидоро. Котел работает бесшумно.
    Еще в термопару вставили термопрерыватель, а датчик тяги на передней стенке котла. Очень надежно.:super:
    Котлы Лемакс очень хорошего качества. Автоматика SIT. Причем не Китай, а Европа. На заводе дают гарантию три года на автоматику. Работает котел бесшумно. На котле Лемакс датчик тяги стоит на передней стенке котла. Это очень надежно. Сейчас котлы Лемакс делают только с Sit, а проблемы с термопарами в прошлом.
