Пошла сырость и плесень в новом доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Nills_, 30.11.16.
  1. Nills_
    Nills_
    Nills_
    Королёв
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    У меня в августе 2016 появилась проблема в новом доме. В четырех независимых друг от друга местах появилась сырость под плинтусом и стена стала мокреть. Детская, холл, спальня у санузла, спальня у гардеробной. Фото здесь https://yadi.sk/d/-JNbEarUzsZ78
    В июне-июле 2016 появилась сырость в гараже, стена котельной у пола. До сих пор не просохла.
    Я начал строить одноэтажный дом в августе 2015 г. и закончил отделку в марте 2016 г. Район Щелковский Московской области. Грунты песок с глиной, грунтовых вод нет на глубине 3м, а больше я не знаю...
    Проект дома https://yadi.sk/i/SkUBty6_xwYat
    1. Фундамент из блоков ФБС 24-4-6, 12-4-6 и пр. в два ряда друг на друга. Потом кладка рядовым полнотелым кирпичом 6 рядов толщиной в 1 кирпич. Песок 30см, пеноплекс 50+50мм, бетонная плита 15-17 см со стеклопластиковой арматурой 10мм. Фото здесь https://yadi.sk/d/pbBsq7OmzsXMS
    2. Стены из пустотелого двойного кирпича, кладка в кирпич. Утепление минплита 100мм плотностью 140, черновая и декоративная штукатурка.
    3. Стропильная система из доски 200*50, обрешетка, мягкая кровля. Фото здесь https://yadi.sk/d/W18JEXD2zsXYq
    4. Холодный чердак, утеплитель 200мм между лагами и 50мм сверху лаг. Фото здесь https://yadi.sk/d/5KtQRPWszsXjN
    Отделка:
    1. пол: пеноплекс на бетонную плиту 150 мм, сетка, чистовая стяжка 50-70 мм.
    Холл: теплый водяной пол, ламинат
    Детская и спальня: пробковая доска типа ламината
    2. стены: ЦП штукатурка, шпаклевка, обои или краска
    Фото здесь https://yadi.sk/d/R-YcOB8UzsXtd
    Хронология:
    Август 2015 - фундамент
    Сентябрь - Октябрь 2015 - стены, крыша и утепление фасада минплитой. Поверх минплиты сделали пеноплекс 30мм в качестве декора и успели до ноябрьских морозов отштукатурить снаружи черновым слоем. Потом в феврале фасад "потёк", влага из дома от стяжки и штукатурки стала выходить через стены на улицу. Смотрите фото здесь https://yadi.sk/d/4JAfuB5WzsXEX
    В Сентябре 2016 мы сняли весь декоративный пеноплекс, установили минплиту 50 мм и всё это ещё раз отштукатурили черновым слоем, затем декоративным.
    Ноябрь-Февраль - внутренняя отделка дома под ключ.
    8 марта заезд в дом.
    Стены шпаклевали после того, как высохнет штукатурка. Строители проверяли высверливанием до кирпича и отсутствием влаги. Чистовую стяжку закончили лить 6 января 2016. Ламинат положили в конце февраля 2016. Визуально стяжка была сухая. Дом грели в декабре-январе электро-пушками, феврале-марте водяное отопление от электрического котла.
    Все фото, какие я делал в процессе есть здесь: https://yadi.sk/d/GYrqY9rlkQuD6
    Я постарался максимально подробно описать всё, чтобы максимально больше было информации у вас.
    Мне нужен специалист, который поможет мне "победить сырость и плесень в доме".
    И просто советы бывалых мне тоже очень нужны.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробуйте обратиться к @Smart2305, он как раз недалеко от Вас находится.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гидроизоляцию делали между фундаментом и плитой? Или хотя бы между плитой и стенами?
  4. Nills_
    Nills_
    Nills_
    Королёв
    Прораб был опытный.
    Стоители должны были делать стеклоизолом между стенами и плитой.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так должны были, или делали? Согласитесь, это разные вещи.
  6. Nills_
    Nills_
    Nills_
    Королёв
    вообще на фотографиях видно, что гидроизоляцию делали...
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У Вас дом еще не просох. Проверьте работу вентиляции. Окна держите приоткрытыми. Пеноплекс с фасада вовремя убрали, а то могло быть хуже. В режиме проживания на просушку может уйти несколько месяцев.
  8. Nills_
    Nills_
    Nills_
    Королёв
    Как можно ускорить данный процесс? Как проверить уровень влажности в доме?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Хорошая вентиляция и отопление. Мой знакомый прораб 3 месяца сушил дом.
    Прибор для определения влажности можно купить в хозяйственном магазине. upload_2016-12-6_19-5-44.png
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:проблемные участки можно просушить инфракрасными обогревателями наподобие Timberk TCH A5 1000 и проветривать-проветривать
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    И все таки, как устроена вентиляция в доме? Какая вытяжка в кухне и в санузле? На фото увидел только одну трубу.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Сейчас продают дешевые "домашние метеостанции". Измеряют температуру и влажность.
    Например, "НАСТОЛЬНАЯ ПОГОДНАЯ СТАНЦИЯ MG 01309" Чуть больше 1000 руб.
    Я бы раздобыл (на время) бесконтактный термометр (пирометр) и измерил температуру стены на разной высоте от пола.
    У меня подозрение, что Ваша кирпичная стена опирается на холодную ленту фундамента без терморазрыва. Лента, конечно, с торца утеплена, но вот "снизу" у нее холодная земля. Соответственно, низ стены холодный, выпадает конденсат и стена сыреет.
  13. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Как организована приточка? Скорее всего нужно поставить приточные клапаны. В практике десяткам квартир и домов помог клапанами Домвент. Без притока вентиляция не работает, воздух перенасыщается влагой и рано или поздно выпадает на каком-либо холодном предмете. ЧАсто в гардеробах, так как они не прогреваются обычно. Встречал даже плесень на рукавах одежды.
  14. Nills_
    Nills_
    Nills_
    Королёв
    Вытяжки есть в каждом помещении. Труба ПВХ, проходящая через чердак, тяга нормальная.
  15. Nills_
    Nills_
    Nills_
    Королёв
    Приточку организовываем сами путем проветривания помещений через открытые окна.
