1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Конденсат, что делать
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Kulibaka, 29.11.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У ТС, скорее всего, усохли стропила, как уже заметил ув. @Sadovnik62, плюс встречно усох этот 15-ый пенопласт... появились зазоры - мосты холода и в слое минваты начал образовываться конденсат, которому некуда выветриться, вот он и накапливается...
    Там и еще путаница с месторасположением пленки, по моему, ну и как организован выход воздушных потоков из какого-то зазора над утеплителем... :faq:, если он вообще есть...
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    ППС не мокнет. ЭППС - тоже.
    каркас отделки под сайдинг
    Не понял. У меня дом НЕ каркасный. Или вы о чем?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А подумать? Перекрытия это не часть дома?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    @Dump1964, Еще раз, в прошлый раз мы сошлись не том, что наличие или отсутствие пленок, определяется типом ограждающей конструкции, а не маркой утеплителя. Т. е. в утепленной скатной кровле, пленки должны присутствовать по определению вне зависимости от ипользуемого вида утеплителя. Соответственно монтаж минваты ничем не отличается от монтажа ППС кроме одного нюанса. ППС прийдется еще и пропенивать от души (что кстати малоэффективно). В итоге на круг, мансарда с применением ППС выйдет дороже утепления минватой. Т. е. в разрезе скатной кровли утепление минватой дешевле, более технологично, пожаробезопасно и кроме того более энергоэффективно (из-за отсутствия мостиков холода). Это мы промолчим про экологичность и пожаробезопасноть.
    Что касается мокнет или не мокнет, то @Sadovnik62, вам уже объяснил. Если вата мокнет в конструкции, то это означает наличие ошибок при монтаже. От того что в неправильной конструкции будет применяться материал с низким водопоглащением ничего не изменится. Как капало, так и будет капать.
    Что касается стен, фундамента и некоторых других узлов, то там есть варианты.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даже если памперсами утеплить, конструкция сгниет
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Почему не изменится? Вата впитает влагу и перестанет быть утеплителем. ППС - нет
    Я как раз предлагал сравнить стоимость утепления стен ватой и ППС.
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Какая разница когда вам на голову капает и в углах плесень живет, промок утеплитель или не промок? Это как нырнуть в отхожую яму и радоваться тому что там тепло.
    Стены в другом разделе. Вы пишете в тему про кровлю, кто вам тут пишет то про стены? По стенам кстати, тоже не всегда получится сэкономить. В любом случае стоимость минваты ниже ППС), а пленки на фасад стоят копейки. 70м2 чуть дороже балона с пеной.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    принято
    Разница большая. Поставьте наклонно лист ППС и ваты. Полейте из лейки - это же крыша. Всегда возможна небольшая протечка. Или снег намело и он растаял...
    По ППС вода просто скатится. Он даже не намокнет.
    А вот вата воду впитает. И будет долго сохнуть. Капая вам на голову и разводя плесень. :)]
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Во первых, в подавляющем большинстве случаев причиной намокания констркуции является не протечка через кровлю, а конденсат. Т. е. когда закапало это совсем не означает что кровля протекла, соответственно в этом случае абсолютно параленьно минвата у вас или пенопласт. Все будет гнить, капать и жить своей жизнью и без разницы что вы туда засунули.
    Во вторых, гидроизояция в скатной кровле - это обязательный пункт, вне зависимости от типа утеплителя. Так что попадание влаги снаружи при правильном монтаже исключено.
    В третьих, вы можете не верить, но таким способом вы вату не намочите. Что бы она промокла, ее нужно положить в лужу. Что бы вата промокла тем способом который указываете вы, необходимо ее ведрами поливать.
    Еще раз, с точки зрения кровли, утепление ППС не имеет никаких преимуществ.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Имеет - он не впитывает влагу.
    Но это же возможно?
    А кто застрахован от неидеального монтажа? Посмотрите, сколько подобных тем на форуме. ППС менее критичен к "криворукости" монтажников.
    Как раз ведро то с нее и скатится. А небольшое подкапывание - таяние снега или небольшая протечка (это же крыша, такое всегда возможно) - все впитается ватой.
    Если уж совсем параллельно - я все-таки предпочитаю не мокнущий утеплитель.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    @Dump1964, Прочитал, улыбнулся. Задам один простой вопрос - где, в каком нормативном документе, инструкции, статье указано что плиты ППС могут являться гидроизоляцией кровли?
    Простите, но я с вами обсуждать данную тему больше не намерен. Не в обиду, просто вы в этом вопросе некомпетентны.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нигде, вы правы. Но я и не призываю использовать вместо или как гидроизоляцию. Просто
    Конечно - я же критикую драгоценную вату, мешаю ее продавать :)]
    Согласен. Мы высказали достаточно доводов - а каждый пусть выбирает для себя.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Это где это я такое писал? Вы давайте не передергивайте. Я к утеплителям отношения не имею и ничего не продвигаю, ели бы меня интересовали утеплители, я бы сидел в другом разделе. Меня интересует конструктив и особнности эксплуатации утепленных кровель, это естественно профессиональный интерес, но он ничего общего с продажей чего либо не имеет.
    У каждого материала своя область применения, в том числе и у ППС. Т. е. можно и айфоном гвозди забивать, но молотком всяко эффективнее.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Kabyki, если ошибся - прошу извинить.
    предлагаю дискуссию прекратить
  15. bobryusha
    bobryusha
    bobryusha
    Уважаемые форумчане, возникла проблема. Дом-дача брус, второй этаж-мансарда под скатной кровлей. кровля из ондулина. Сделан небольшой холодный чердак. между вторым этажом и чердаком пароизоляция и слой 30 см каменная вата. По кровле с боков сделана и гидроизоляция, на кровле где чердак ее нет. Утепление делалось весной 2015. На прошлую зиму приезжали на дачу несколько раз. протапливали и никаких проблем не было. Приехали на эти новогодние праздники, затопили печку и через сутки со потолка второго этажа начало капать. поднялись на чердак, а там утеплитель с одной стороны весь мокрый и капли висят на коньке кровли. Внимание вопрос! Почему такое произошло и как быть? Сразу скажу, что вариант с тем, что "пароизоляция сделана плохо и пар туда попадает и конденсируется" отпадает. 1) строители утверждают, что всё сделано по технологии проверенной годами; 2) Прошлой зимой даже в большие морозы всё было в порядке и ничего не текло; 3) чердак хорошо проветривается, прям сквозняк гуляет. Очень бы хотелось узнать мнение профессионалов, а не хэйтеров!
