Необычное решение
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Chilim86, 29.11.16.
  1. Chilim86
    Chilim86
    Chilim86
    Ханты-Мансийск
    Необычное решение
    Добрый день, форумчане!
    сосед сломал мне мозг своим способом обустройства пола.
    собираюсь у мамы на даче заменить пол. старый деревянный сгнил. разговорился с соседом, и он поведал мне, как сделано у него: выравняли грунт, уложили два слоя пенопласта 25 плотности общая толщина получилась 20см. сверху два слоя фанеры 9мм каждый. слои склеивали каким то клеем, каким- он уже не помнит. и все, подложка и ламинат. на кухне- плитка кафельная. и даже лестница на второй этаж стоит на этом основании. 4 года- полет нормальный.
    это действительно реальный способ? у меня в голове не укладывается, почему пенопласт не промялся под весом лестницы, перегородки из досок между кухней и залом и кухонного гарнитура. или все еще впереди?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Пенопласт" - это "общее название"
    Если это - ЭППС
    То это "штатная ситуация":hello:
    Поверх него льют стяжки...теплые полы...и вообще чего угодно делают
    А если это НЕ ЭППС
    То тут, действительно, есть вопросы:um:
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Судя по всему это ПСБ, конструкция рабочая. Ничего не промнется. Если только мыши :)
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лично я считаю, что ПСБ - это "фасадный материал"
    А для цоколей, стяжек, отмосток и прочего существует ЭППС
    Вплоть до того, что он у меня и на фасаде (хотя это, как раз, и не правильно:no::close:)
    (Хотя я мог бы этого и не упоминать:no::victory::|:)
    Но (на мой личный взгляд) ЭППС на фасаде менее критично, чем ПСБ в земле:um:
  5. Chilim86
    Chilim86
    Chilim86
    Ханты-Мансийск
    В общем разочаровался я в этом решении.
    первое - стоимость. два слоя фанеры по цене сравнялись с ценой цементного раствора для заливки плиты толщиной 5 см. в цену входит дорожная сетка, работу по заливке не считал, только материал.
    второе - под лестницей замечена просадка пола. 3 мм на данный момент. замеряли при помощи длинного уровня и штангеля. получилось эдакое корыто с лестницей в центре. края углубления- 75 см от лесттницы. либо лестница тяжелая- сосед из кедра сделал, массивная, вся в резьбе, выглядит обалденно, но все детали 10 см в самом узком месте. либо плотность пенопласта маловата. пенопласт - ПСБ 25 (в чеке из магазина так написано)
    буду делать, как изначально задумал- обычный теплый пол по грунту, без инноваций
