И снова выполнение ТУ на подключение
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Meg6pam, 29.11.16.
  1. Meg6pam
    Meg6pam
    Meg6pam
    Товарищи, строю дом, подключаю электричество. Крым, Симферопольский район.
    Хочу 3 фазы 15кВт, сегодня забрал ТУ. Столб СО стоит в 1 метре от границы моего участка. Вроде бы всё понятно, кроме двух вещей:
    1.
    По договору дословно: "Точка (и) присоединения указана (ы) в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается (ются) на расстоянии не более 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя".
    Смотрим в ТУ и видим:
    п. 7. Точки присоединения:
    п. 7.1. ВЛ-0,4кВ, ТП-1234, Л-7, опора 21
    п. 7.2. _
    Проблема в том, что от столба до строящегося дома, где я хочу разместить щит - 30 метров. Значит ли что я могу разместить ЩУ на опоре 21? (Ставить свою опору очень не хочется), а от него пустить под землей?
    2. Хочу установить трехфазный двухтарифный счётчик. Нужно ли его отдавать на программирование зон тарифов в СО, или они заложены по-умолчанию?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну например. Или поставить на участке рядом свою невысокую трубостойку с ЩУ. Желательно спросить в СО, чтобы не было долгих, пусть и победных боданий с ними.
    В каждом регионе продают счётчики, настроенные на данный регион по времени смены тарифов.
    Проверьте дату выпуска и поверки при покупке.
    Вот сюда загляните: https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  3. Meg6pam
    Meg6pam
    Meg6pam
    Спасибо огромное за ответ, но сегодня ходил в Крымэнерго, сказали, что счётчик обязательно сдавать на перепрограммирование. И вернут они его с актом перепрограммирования. Не знаю насколько это законно.
    Скачал здесь на форуме однолинейную схему (во вложении), самую подходящую для моих условий, но, по-моему здесь ошибка: между счётчиком и УЗО указано 5 жил. На самом же деле их должно быть 4. А 5 уходят на ВРУ.
    И ещё вопрос:
    В ТУ есть такой пункт: предусмотреть проектом установку ограничителей перенапряжения в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
    Мнения разделелились. Кто-то считает, что речь идёт о разрядниках, кто-то про УЗИП, кто-то про УЗП, устройства типа УЗМ-51, реле напряжения типа ЕЛ-11М-15.
    Прошу помощи опытных электриков по этому действительно важному вопросу.
    P. S. В техотдел Крымэнерго попасть вообще нереально :(
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Значит так: https://www.forumhouse.ru/useralbums/349703/view-image/f2.jpg
    Она вся в ошибках... Автомат 3Р должен быть. Впрочем, с учётом предыдущего, все равно надо переделывать.
  5. Meg6pam
    Meg6pam
    Meg6pam
    Ну вот тут всё приняли. (вложение)
    Вы не могли бы рассказать в чём ещё ошибки?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не показатель.
  7. Meg6pam
    Meg6pam
    Meg6pam
    Спасибо!
    Значит, воткнул я в схему реле напряжения, пошёл показать главному инженеру в РЭС. Пробился с боем.
    Он сказал, что во-первых, на входе нужно ставить не автомат, а отсекатель (ограничитель) тока типа ОТ.
    А во-вторых, в качестве защиты от перенапряжения стоит применять устройства ОПН-0.4кВ.
    И даже схему показал как должно быть (во вложении)
    Только сдается мне что ОПН-0.4кВ должно замыкаться не на землю, а на вторую фазу. Ибо разность потенциалов между фазой и землей 220В. В такой схеме нужно ставить ОПН-0.2кВ.
    Итак, первый вопрос: прав ли я что нужно устройство на 220В, или есть ОПН-0.4 трехполюсные?
    Второй вопрос: можно ли громоздкие ОПН заменить на аналоги типа ОИН? Или это не одно и то же?
    Третий вопрос: есть ли для устройств типа ОПН какие-то монтажные приспособления? На дин - рейку его не оденешь.
    Четвертый вопрос: а варистор на землю вообще от чего-нибудь защитит?
  8. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Ни в коем случае, только на "землю", это защита от грозовых разрядов.
    Подберите, что из аналогов свободно продается в Вашем регионе, только советую согласовать с сетями.
  9. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    По идее, опору должны сами сетевики ставить, не дальше 25 м от границы Вашего участка.
    Мне было проще, у меня было более 100 м. до ближайшего столба, поэтому все опоры (4 шт) электросети установили сами.)
  10. Meg6pam
    Meg6pam
    Meg6pam
    Да опора у меня и так в 2 метрах от границы. Просто дом в дальнем углу участка.
    Ходил в РЭС в 6.12 показал схему, указали на недочёты, спросил достаточно ли однолинейной схемы для подключения, инженер сказал, что для 15кВт достаточно.
    Переделал схему, пошёл снова 13.12, показал переделанную другому инженеру (первого не было на месте), тот посмотрел схему, сказал, что всё нормально. Я спросил что дальше делать - он ответил, что надо готовить проект и отдавать его на согласование через приёмную. На вопрос "а что, схемы недостаточно?" тот чуть ли не рассмеялся.
    Вопроыс к знатокам.
    1. Как было у вас? Достаточно схемы, или нужен проект?
    2. И если делать проект, что должно в него входить? Если есть образец - был бы очень признателен.
    3. Надо ли заказывать проект у лицензированной фирмы, или допускается выполнять самому?
  11. Kay23
    Kay23
    Kay23
    Здравствуйте!
    подскажите пожалуйста как разобраться в ТУ (3 фазы 15 квт)
    4.5 Для обеспечения электро- и пожаробезопасности энергопринимающих устройств Заявителя рекомендуется оснастить ВПУ защитным заземлением, защитным уравнителем потенциалов, устройством защитного отключения (УЗО)...
    4.7 Разработка проектной документации:
    Для обеспечения электро- и пожаробезопасности энергопринимающих устройств Заявителя рекомендуется выполнить рабочий проект электроустановки...
    позвонил непосредственно исполнителю тех. условий, те объяснили что рекомендуется не значит что обязательно, тем более что будет просто ящик на опоре СО. и от него потом кабель в землю.
    но СО по месту жительства, пытаются навязать свои условия - проект обязателен и без него ничего принимать не будем, дают визитку, а там заряжают от 7 тыс. руб. за проект (схему)
    Нужен проект или нет?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Два пути поставить на место зарвавшихся хапуг.
    1. Задать всё тот же вопрос местным сетям, но в письменном виде. Со всеми входящими, и т. д. Удивиться прямо противополодному ответу. Бумагу сохранить до момента опломбировки. Если кто то начнет что то говорить за проект, размазать его мордой по бумажке примерно как у меня на аватаре
    2. Дождаться момента приема ВРУ в эксплуатацию, в случае отказа потребовать в акте указать причины отказа и если там будут требования проекта спросить в прокуратуре, насколько этих законно
  13. Kay23
    Kay23
    Kay23
    я так понимаю, что это всё таки какое то добровольно-принудительное условие для меня с их стороны.
    Для них слово "рекомендовано" значит обязательно, тоже самое хотят навязать и мне.
    вот этот подобный случай и решение в пользу СО
    http://smartact.ru/doc/249908
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Решение комиссии УФАС есть решение суда?
  15. Kay23
    Kay23
    Kay23
    не находил, только это. Возможно дальше дело и не пошло.
    не пойму, все делают проект по тех условиям или не нет?
