Эллой
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем rodimon, 26.11.16.
  1. rodimon
    rodimon
    rodimon
    Эллой
    Наша контора начала закупать наши аппараты Эллой.
    Приличная техника, особенно для токов выше 200 А.
    Прежде покупали EWM.
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Ужасно не прикрытая реклама
  3. rodimon
    rodimon
    rodimon
    Это не так.
    Более того, если есть свободный EWM – выбираю его для работы.
    PS
    На фото швы положены EWM, на видео – Эллой
    Видео: https://vid.me/vWK2
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @rodimon, покажите лучше заводик в Н. Н. и лица счастливых рабочих...
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
  6. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    На сайте "заводика" есть такие рожи. Как бы довольные. Видимо они и отдуваются за всю мазуту. :)]
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Кто то ведь должен на выставках рекламировать продукцию.
    DSCN7948.JPG DSCN7949.JPG DSCN7950.JPG DSCN7953.JPG DSCN7941.JPG DSCN7942.JPG DSCN7944.JPG DSCN7947.JPG
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @tehsvar, сие есть не от Рилона случайно?
  9. rodimon
    rodimon
    rodimon
    Изнините, в Н. Н. для этого не поеду.
    А что там с лицами рабочих? И какое это имеет отношение к сабжу?
    Просто поделился маркой не представленной в топике "Бренды". Администрация сама попросила, не личная инициатива.
    А то уже и в "не прикрытой" рекламе обвинили, (которая если б и была бы, то была – неприкрытой), и какие-то счастливые лица. Ужс!
    Приятно познакомиться, сварщики.☺
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Я создал для Вас эту тему, так как Эллой еще не появлялся. :hndshk:
    @rodimon, Вы автор темы и не обращайте внимания на безобидную критику или смешки тех, кто завидует.
    @rodimon, опишите более подробно возможности аппарата, его настройки, чем он отличается от в прошлом купленных EWM и чем именно Вам он нравится?
  11. rodimon
    rodimon
    rodimon
    Не сильный теоретик и технарь, но пару слов напишу.
    Может пока не разобрался, но hotstart на малых токах чего-то барахлит. Может он просто не активирован (будет время - разберусь). При зажигании дуги сначала немного плюётся, самую малость. На больших токах этого нет, что собственно и не удивительно.
    Ещё из минусов, это плохо защищённая от грязи бобина с проволокой. Практически без защиты.
    Сама бобина никак не фиксируется после отпускания кнопки горелки. Т. е. механически можно какими-нибудь костылями усилить трение оси, но электрически нет никакого стопора. Если варишь на токах за 300 А и даже меньше, то катушка по инерции прокручивается и частенько слетевший виток проволоки устраивает неприятности.
    Не самый серьёзный косяк), но нет параметра настройки по толщине свариваемого металла (одно из отличий от EWM). Для не знающего реального тока аппарата, очень полезная фишка (привет синергетическим программам).
    Больше минусов не обнаружил. Варит без брызг, ровно и приятно шипя. ☺
    Выше, видео сделано на скорую руку для "показать".
    Если не забуду, специально положу аккуратный шов и выложу.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    На ступице есть винт с тормозной пружиной, так что подкрутите тормоз.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Но на Вашем фото у аппарата горит лампочка синергетика. Или она ничего не значит?
  14. rodimon
    rodimon
    rodimon
    Синергетика синергетикой, но не зная реального тока аппарата, сварщику со стороны нужно какое-то время для настройки. При наличии данной опции и при включённой синергии, можно сразу начинать работать.
    Просто отталкивается сварщик не от отображающихся значений тока на табло, которые на разных аппаратах могут отличаться от реального, а от толщины металла. А она, условно, абсолютна. ;)
    Посмотрю ещё раз, не увидел.
    Но как по мне, остановка катушки должна быть привязана к отпусканию кнопки горелки. Так и ход свободный, и подобных проблем не возникает.
    В общем, механизм подачи проволоки отстаёт от всего остального. кмк
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Синергия, это взаимоотношение человека с Богом.
    Или как еще более правильно сказано,
    Именно отсюда и появилось в начале 80-ых годах в сварке понятие синергетика.
    Это регулировка двух совершенно разных величин, это напряжения и тока, одним регулятором, который регулирует именно мощность дуги.
    Но так как кривая данной регулировки в зависимости от смеси, диаметра и марки проволоки разное, для каждого режима, есть определенная кривая синергитического режима.
    @rodimon, как я понял из Ваших слов, в данном аппарате нет выбора синергитических программ, а есть только условная регулировка, с подстройкой напряжения, на разных участках кривых мощности?
