Кабель для подключения генератора
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем ANDREYMAHNO, 28.11.16.
  1. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Подскажите какой кабель и какого сечения выбрать для подключения генератора к домашней электросети.
    Генератор будет установлен в пристройке метрах в 10 от дома. Кабель будет подведен по воздуху. Мощность генератора планируется 4 - 5 кВт.
  2. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Вы бы хоть написали генератор однофазный или трёхфазный
  3. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Генератор однофазный.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Кабель трехжильный медный сечением 4мм2. Тип кабеля зависит от способа его прокладки по воздуху (ПВХ-пластикат, т. е. внешняя изоляция самых распространенных кабелей типа ВВГнг, "не любят" ультрафиолет. Поэтому, их "убирают" в гофру, стойкую к УФ, и затем гофру подвешивают к стальному тросу). Кабель типа КГ можно просто крепить к тросу, без гофры.
  5. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ZooZoo Спасибо! Буду делать ВВГнг в гофре.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Нзчт. Только нужна правильная гофра. Посмотрите продукцию от ДКС, например.
    зы. чтобы обратиться к собеседнику - используйте кнопку "Цитировать" справа внизу в поле комментария или просто нажмите на синий ник юзера слева от поля комментариев. Так сразу будет понятно, с кем вы разговариваете :)
  7. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
  8. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Еще главное сделать правильно ее в части дренажа и герметизации, а то зимой разорвет.
  9. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Здесь как раз проблем не будет, так как из сарая и в дом кабель в гофре будет заходить прямо под свесами крыши.
  10. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Точно. Лучше всего металлическая
  11. kifa15
    kifa15
    kifa15
    металл как раз хреново.
  12. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Почему?
  13. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Потому что ржавеет, проводящий и в работе менее удобный.
    Сколько было в работе пром объектов (в том числе на ЖД), нигде не было металлогофры, просто хорошая УФ стойкая полиамидная гофра.
  14. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Не в землю же закапывать
  15. kifa15
    kifa15
    kifa15
    как раз в воздухе ржавеет лучше, так как кислороду больше и окисление идет интенсивнее.
    Не пойму я что все так за металлогофру цепляются, преимуществ ее перед пластиком не вижу.
