Пропал ноль в розетке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем sergeus79, 14.07.09.
  1. sergeus79
    sergeus79
    sergeus79
    Гость
    Добрый день!
    У меня такой вопрос:
    в розетке пропал ноль, а фаза есть, как можно проверить правильно ли я думаю :), разбирать стенку не хочется :( и чем мне это может гразить :)
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Думаете правильно! Грозить может невозможностью подключить потребитель (телек, комп, чайник, утюг, фен, зарядник и т.п.) Проверить можно, притащив "НОЛЬ" из другой розетки... той, где ОН есть
    СамУ розетку вскрывали?
  3. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Розетка двух или трех контактная? И как узнали, что пропал именно ноль? Может земля?
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Еслиб земля, то розетка бы работала :)
  5. sergeus79
    sergeus79
    sergeus79
    Гость
    да но у меня не заземлена розетка:)
    а проверил что есть фаза через обычный индикатор (есть на отвертке)
  6. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Так в чем вопрос то? Утюг не греется?
  7. sergeus79
    sergeus79
    sergeus79
    Гость
    а нуля нет :(
    как можно проверить действительно ли нет нуля.
  8. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Если его нет, че проверять то?. Возьмите "ноль" от другой розетки, в которой он ЕСТЬ!
  9. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Здравствуйте! Тот же вопрос, прочитал, что выше написано и не понял...так куда все таки пропал ноль? розетка у меня работала, стал менять розетки на легранд во всей кухне, в результате везде все работает, а одна розетка, которая в противоположном конце кухни не работает...мастер,кто делает ремонт в шокиндосе) где ноль (он не электрик)...подскажите что нить, плиз...про то, что тянуть ноль с другого местя я понял...но куда все таки он делся? :hello:
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Как ни странно, ноль чаще всего и отгорает.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Куда. куда... враги народа украли..:aga:.
    А если серьезно... то. как правило розетки подключаются через распред коробки. ищите ту от которой запитана данная розетка и там скорее всего скрутка...
    Бывает розетки ставят в паралель. одну от другой. т. е. провод приходит в одну розетку и тут же уходит в другую. Надо знать схему подключения...
  12. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Спасибо, продолжаем поиск:)]
  13. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Мастер ваш гдето навредил, провод шпателем порезал, скрутил неправильно, и т. д.
  14. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Вряд ли мастер...изначально вся проводка аллюминивая, кое где скрутки медные и т. д...вообщем все ломать, штробить:nono:
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
