Надо ли чистить септик-выгребную яму своими силами и нужно ли?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем benson001, 28.11.16.
  1. benson001
    benson001
    benson001
    Всем доброго времени суток. Ситуация такая...был сделан септик из трёх колец в диаметре 1,5 метра для временного использования, дно не бетонировано, кольца стоят на глине, с наружней стороны колец по всей окружности засыпан щебень примерно 20 см, в стенках колец сделаны отверстия для ухода воды, в доме постоянно проживает 3 человека, этот "септик" просуществовал 5 лет и мы не торопились ставить автономный Топаз или Тополь, всё было хорошо до ноября этого года...такое впечатление что в нём стала накапливаться вся жидкость которая вытекает из канализационных труб и в землю она не уходит. Может образовалась жирная плёнка по всему периметру включая дно из глины? Надо ли прочистить все отверстия и дно данного септика-выгребной ямы, может у кого есть опыт?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Закольматировалась Ваша сливная яма. Скорее всего Вы не представляете всех "прелестей" очистки такого сооружения. Это не только весьма неприятно, но и опасно для жизни.
    Как правило такое сооружение используют в виде септика, т. е. пристраивают еще одну камеру за ним. В существующей камере идет осаждение/осветление стоков, а в последующей фильтрация.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не СЕПТИК, это Фильтрующий Колодец ФК.
    Фильтрующий Колодец ФК никогда не ставят без септика.
    Это запрещено и не гигиенично.
    Перед ФК должен быть Септик.
    Это не Септики это Аэрационные Установки АУ.
    А это большая разница. :)
    Зачем же Вам АУ? Стройте классический септик.
    В виде бонуса получите низкую цену и отсутствие энергоЗАВИСИМОСТИ.
    Да и ФК после септика проработает значительно дольше, чем после АУ.
    Это естественно, ведь грунт кольматируется без септика в разы или даже на порядок (в 10 раз) быстрее.
    Вам построили не правильное и не законное Очистное Сооружение.
    Вам надо по возможности вычистить ФК.
    Убрать слой закольматированного грунта 5...10 см на дне (вместо него засыпать крупный песок).
    На дне при производстве работ не топтаться.
    И может быть промыть щебень, конечно если это технологически возможно.
    После этого до ФК построить Септик с полезным объёмом не менее 2,4 куб литров.
    И на долгие десятилетия забыть о своём Очистном Сооружении, но при этом не забывая ежегодно или реже обслуживать септик откачивая скопившийся отстой и ил ассенизаторской машиной.
    Удачи!
  4. benson001
    benson001
    benson001
    @Ladomir, Понятно что изначально всё сделано не правильно и что ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить септик с бетонным днищем и после него как оказывается он называется-ФК).Сейчас септик ставить никто не будет, время ушло, жить ФК придётся до лета. На днях придется весь его очистить с помощью машины, максимально закачать ил и по всей видимости всё равно надо будет "подготовленному специалисту"спуститься в него, очистить все отверстия и снять верхний слой глины которая закольматировалась..наверное это единственный выход на сегодняшний день.
    Подскажите пожалуйста на расстоянии 10-12 метров друг от друга можно устанавливать септик и фильтрующий колодец? Можно ли чтобы септик и ФК были одинаковые по высоте, те. по 3 кольца каждый? Спасибо.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Всё так.
    Постарайтесь максимально почистить дно, силами специально обученного человека. :)
    И главное, по возможности не топтаться на дне.
    Можно.
    Можно.
    Септик я не рекомендую делать глубже 3 колец.
    А ФК делают разной глубины в зависимости от ситуации.
    Удачи!
  6. benson001
    benson001
    benson001
    @Ladomir, Спасибо! Извините что много вопросов..просмотрели темы и поняли что вентиляцию надо делать из ФК, а на какой высоте она (труба) должна выходить от септика и диаметр 110?
    Обязательно надо гудронить септик с наружней стороны? Когда летом повторим очистку ФК, сделаем доп. отверстия, 16-20 мм сверла достаточно? Можно ли на дно ФК после очистки насыпать речного песка 40-50 см? Не навредит? Спасибо!
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В нашей местности приточную трубу вентиляции делают не выше 0,7 м (выше снежного покрова).
    Иногда и без неё обходятся, если есть не плотности в люках/крышках.
    А вот Фановый Стояк в доме обязателен.
    Не обязательно. Я бы не стал при низком УГВ это делать.
    Но можно.
    Не менее 20 мм.
    Можно.
    Только, песок должен быть крупным и не глинистым.
    Речной должен подойти.
