Баня из бруса 150*150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем АрсУфа, 28.11.16.
  1. АрсУфа
    АрсУфа
    АрсУфа
    Привет всем! Вот и до меня дошла очередь построить баню. Баню планирую построить из бруса, средние стенки из кирпича или из блока. Размер бани 6 на 5 метров. В ней будет комната отдыха, моечная, парная, санузел, тамбур, раздевалка. Во всех комнатах теплые водяные полы. На полу керамогранит, отопление электрическое. Из раздевалки выход в будущем к каркасному бассейну. А теперь все по порядку.
    При выборе материала рассматривал постройку в полблока, снаружи пенопласт 100 мм, изнутри под расшивку. Парная изнутри минвата 50 мм, фольга, вагонка. Плюсы: быстрота постройки, дешевле по сравнению с брусом, отсутствует уход в отличие от дерева. Минусы: постоянная поддержка плюсовой температуры во всех комнатах, соответственно большие затраты на отопление.
    Второй вариант был арболит. Дороже чем из блоков и дерева (если брать в расчет перлит+штукатурка в 2 см снаружи и изнутри, обязательная отделка), поддержка плюсовой температуры во всех комнатах. Из плюсов только то что как бы из "дерева", и не подвержен гниению.
    Третий вариант это профилированный брус. Отмел его практически сразу, так как дом построен из него и до сих пор не могу его до конца загерметить, так как проконопатить его не получится.
    Остановился на брусе, в дальнейшем обшивка снаружи имитацией бруса, чтобы гармонично смотрелся с домом из профбруса. Средние стены из камня, так как рядом с ними будет печь и душ. Камень планирую покрасить влагостойкой краской. Теплые полы будут подключены к электрокотлу и к печи: постоянно буде отапливаться только санузел, остальные полы только непосредственно перед походом в баню от печи.
    Выставляю проект, может кто-нибудь что-нибудь подскажет, укажет на мои ошибки, либо где можно сделать что-то получше. IMG_142811.jpg IMG_1429.JPG
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @АрсУфа Всё не удобно и коряво. Почему 5х6 а не классика 6х6? КО маленькая. При таких размерах Парную и Моечную лучше совместить. Я бы строил из любых блоков. И вообще почитайте рубрику, есть много реализованных хорошо и правильно проектов.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  4. АрсУфа
    АрсУфа
    АрсУфа
    @zhizhaev, А что именно неудобно и коряво? 5 на 6 потому что фундамент уже стоит и изначально планировалось из блоков. Но при подсчете я теряю 4 квадратных метра за счет толщины стен. Совмещение ПО и МО не рассматриваю, так как Знаю что это такое, когда один парится в комнате, а другой в это время мучается на полу пытаясь помыться. Сколько должна быть комната отдыха при размерах бани 6 на 6, просто интересно?
  5. АрсУфа
    АрсУфа
    АрсУфа
    Что именно ужас?
  6. АрсУфа
    АрсУфа
    АрсУфа
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Зачем такие разнородные материалы объединять в одном строении?
  8. АрсУфа
    АрсУфа
    АрсУфа
    @Избушечник, душ будет открытый, поэтому думаю дерево в этом месте некомфортно себя будет чувствовать. Печка тоже просится чтоб её обложили. Плюс дерево с камнем красиво смотрится. Еще одна причина, потому что я каменщик)
  9. АрсУфа
    АрсУфа
    АрсУфа
    @Избушечник, Внутри пока нет фундамента под перегородки. Вначале построю коробку, затем залью фундамент внутри дав плюсовую температуру в бане с помощью обогревателей. Как к специалисту по дереву хотел узнать можно ли потом врезать перегородки из бруса к коробке, если у них разная влажность будет (какие проблемы ожидают)?
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Например 3х6
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @АрсУфа, Можно. Пилится штроба на 5-6см глубиной в нее вставляют концы поперечных брусков пропиленные в конце на пол метра в вертикальной плоскости насквозь. В этот пропил заколачиваете клин расщепляя немного сам брусок. Не страшно. Так он плотно разопрется в пазу. Смотрите за горизонтальностью рядов!
