Газкотел Лемакс отказывается отключаться
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем alla0910, 28.11.16.
  1. alla0910
    alla0910
    alla0910
    Уважаемые! Столкнулся с проблемой. Котел лемакс отказывается отключаться при наборе заданной температуры. Это термодатчик вышел из строя или, еще хуже- автоматика? Газовики оставляют один на один с проблемой. Пожалуйста успокойте меня и подскажите что делать? При этом на режимах 1,2,3 как и положено гаснет, а с 4 и др. нет. Вот какая странная штука. Стрелка индикатора подымается и застывает на отметке, газ продолжает гореть, труба горячая-горячая, а котел не реагирует. Внутри что-то щелкает, как будто какое-то реле, а его команда игнорируется. Помогите починить! Надеюсь, что эта проблема исправима. Большое спасибо
  2. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Странно, что газовики отказываются, АОГВ их тема,
    Насколько я понимаю устройство подобных агрегатов, там единый блок - газовый клапан и совмещенный с ним термостат прямого действия, и меняется он целиком.
    Трясите газовиков, ведь Ваш котел у них на обслуживании.
    А самому в котле ковыряться занятие неблагодарное и взрывоопасное.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если автоматика модулируемая-то может и не отключаться, а перейти на пониженную мощность...
    Если не знаете, какая газовая автоматика-не стоит давать комментарии.
    В любом случае в паспорте все доступно описано.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
