Помощь в устройстве каркасной системы потолка в мансардной комнате
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем techno007, 28.11.16.
  1. techno007
    techno007
    techno007
    Здравствуйте.
    Имеется мансардная комната 3.8 на 4.8м. Угол наклона крыши (стропил) находится в районе 10 градусов. Стены достаточно толстые, выполнены из керамзитно-цементных блоков (по-моему называются именно так). Расстояние между стропилами разное, колеблется от 0,87м до 0,7м. Толщина стропил 5см, высота 15см, длина соотвественно 3.8м
    Планирую для звукоизоляции устроить каркасный потолок с креплением к стропилам через виброподвесы Vibrofix PU и облицовкой одним-двумя слоями гипсокартона. Основные профили каркасной конструкции будут располагаться поперечно стропилам. Виброподвесы будут крепиться на стропила через каждые 60см, с отступом от стен приблизительно до 10см. Соответственно межосевое расстояние основных профилей составляет также 60см. Сейчас стоит выбор конструкции каркасной системы - либо двухуровневая кнауф д112 без крепления направляющих профилей к стенам, либо одноуровневый кнауф д113 с креплением направляющих профилей к стенам через виброразвязывающие полиуретановые шайбы.
    Отсюда будет 2 вопроса:
    1) какие саморезы наиболее всего подойдут для крепления виброподвесов к деревянным стропилам?
    2) какая конструкция будет надежней и будет меньше нагружать стропила - двухуровневая или одноуровневая?
    К сообщению прикрепляю некоторые фото данного виброподвеса, найденные в интернете.
    Заранее спасибо.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зачем пустые траты на виброподвесы? Это маркетинговый ход, и не более - крепите на обычные пдвесы, а не переплачивайте непонятно за что. ИМХО.
  3. techno007
    techno007
    techno007
    Спасибо за ответ. Дело в том, что виброподвесы уже приобретены поэтому обратного пути уже нет. Собственно вопрос заключается в том, как их правильно будет крепить к деревянным строилам (какие саморезы выбрать для крепления), ну и какой каркас потолка (одноуровневый или двухуровневый) будет более надежным для данных условий.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы не тем вопросом задались. :no:
    Как по мне, то Вам нужно выяснить: выдержат-ли стропила снеговую и пр. нагрузки, ибо условия:
    лично меня сильно смущают...:close:
    Нарисуйте (разрез) и укажите регион строительства.
  5. techno007
    techno007
    techno007
    Дело в том, что дому уже более 10лет. За это время бывали и сильные штормовые ветра, да и снег временами выпадал прилично (для юга, разумеется). Пока, к счастью, никаких проблем вроде бы замечено не было. Регион - Краснодарский край.
    От руки набросал приблизительное расположение стропил, если Вы спрашивали именно об этом. Это что касается угла наклона и расположения стропил конкретно в данной комнате. Прошу прощения за возможную неразборчивость на чертежах.
  6. techno007
    techno007
    techno007
    На значения a, b и c и расположение виброподвесов на рисунке - не обращайте внимания.
    Если Вы имели ввиду пирог кровли, то снизу вверх он выглядит примерно так: пароизоляция, стропила, на стропила сверху прибита сплошная деревянная обрешетка без зазоров и промежутков, далее на обрешетку уложен некий гидроизоляционный материал. Между стропилами уложена стекловата общей толщиной 10см, сверху над ватой оставлен воздушный зазор 5см .Что конкретно установлено дальше над обрешеткой, к сожалению точно выяснить не удалось, т. к. нет доступа к этому пространству. Покрытие крыши - металлочерепица.
    Если я что-то упустил или необходима дополнительная информация - напишите, попробую уточнить.
  7. techno007
    techno007
    techno007
    И еще вопрос - если сечение стропил, угол наклона, расстояние между стропилами и их длина 3.8м не являются достаточно надежным вариантом, тогда быть может есть необходимость устроить некую подпорку для стропил или возможно как-то иначе укрепить конструкцию изнутри помещения? Могли бы посоветовать какие-либо подходящие варианты для этого случая? Сам я, если честно, не очень представляю, что можно сделать в этой ситуации. К письму прикрепляю фото помещения.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В данной ситуации, когда все собрано, скорее всего, нужно подставить под стропило прогон, и закрепить его на стенах, оперев на т. н. опоры балки. сами опоры закрепить на стенах
