Теплопотери водопровода отопления в частном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем wtf-plast, 28.11.16.
  1. wtf-plast
    wtf-plast
    wtf-plast
    Добрый день!
    Вопрос вот в чём, у меня трубы отопления проложены ПОД полом вдоль всего фундамента по всему периметру, подполье высотой примерно 30-50см с продухами (4шт), большие ли теплопотери происходят при отоплении зимой? И какие есть варианты устранения этого?
    P. S. дом покупали уже готовый, поэтому при покупке как-то об этом не задумывались.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Трубы в утеплитель, продухи на зиму закрывайте
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Примерно 22 Вт/м для трубы PPR ф32, при толщине теплоизоляции 35 мм, температуре теплоносителя 80 гр., температуре окр. воздуха +5
  4. wtf-plast
    wtf-plast
    wtf-plast
    Хм, теперь немного понятно стало что потери идут серьёзные, чем их можно утеплить то? Мне один сантехник посоветовал что если деньги есть то утеплять каучуковым утеплителем, ну а если нет, то простым утеплителем (серым) и изолом. Вот думаю, будет ли вообще смысл изолом?
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если ТОЛЬКО отопление, то рассмотрите вариант поднятия их над полом первого этажа.
    Если там и водопровод, то однозначно
  6. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    Тоже придержусь совета продухи закрыть, а использовать простым серым энергофлекс или термофлекс, каучуковый смысла нет цена больше, он расчитан на бОльшие диапозоны температур вот его плюс и красиво монтируется прилегает к поверхности
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Увидел слово продухи и вопрос сразу, у меня между плитами и полом есть полость 25 см (так уж вышло) надо ли делать отверстия в полу для вентиляции этой полости, с улицы плиты утеплены ППС-15 150 мм. В некоторых домах встречал такую феню, обычно решеточка в углу, диаметр 4-5 см.
