Каркасный дом 9 на 11. Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем reel13, 28.11.16.
  1. reel13
    reel13
    reel13
    Добрый день! Покритикуйте пожалуйста планировку.
    1. Московская область
    2. Каркас из дерева обшитый OSB, утеплитель каменная вата, кровля металлочерепица.
    3. Участок квадратной формы 35 на 35, дом ближе к дороге по центру участка, окна на запад и восток, с открытой веранды вид на пруд. Дом 2 этажный, 2 этаж мансардный, высота потолков 3 метра.
    4. Дом для ПМЖ.
    5. Отопление магистральный газ.
    6. Пока я и жена.
    7. 4 спальни, 2 санузла, кухня совмещенная с гостиной, гардеробная, котельная.
    8. Объем котельной 21куб.м.
    9.
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - отдельный тамбур
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - нет, изолированы коридором.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - да, крыльцо.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - излишество.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - не должен.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - не принципиально.
    Спасибо.
  2. waked
    waked
    waked
    185 для лестницы и 280 для комнаты это очень узко.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Дверь на кухню перекрывает проем в гостиную, можно сделать арку. Нет окон на южную сторону.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Несущая средняя стена разорвана коридором, необходима установка балки под общей верхней обвязкой стены.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Санузел 2 этажа вроде большой почти 6 квадратов. но длинна 3,15 - открывающая внутрь дверь 0,9 см.
    осталось 2,20. какая там будет высота? судя по фасаду не больше 2 метров и скос крыши. душевая кабинка не поместилась. вроде 6 квадратов а поставить там можно максимум унитаз, мойку и стиралку. возможно ванну, но залазить в нее нужно будет ныряя с высокого края и также вы лазить.
    На комнату в 14 квадратов 2 окна перебор.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Каркасный дом в таком виде как Вы его представляете довольно шаткое сооружение.
    На торцевых стенах и в средней несущей стене большую площадь занимают проемы, а их не должно быть больше 30% от площади стены
    4.2.1 Конструктивные решения домов, в том числе пролеты и размеры сечений элементов, приведенные в настоящем Своде правил, разработаны для следующих расчетных условий:
    - площадь оконных, дверных и других проемов в каждой несущей стене не превышает 30 % площади стены.
    При проектировании должны учитываться также дополнительные ограничения, приведенные в разделах, относящихся к конкретным конструкциям домов.
    При проектировании домов, не отвечающих перечисленным ограничениям, пролеты и размеры сечения элементов несущих конструкций домов должны определяться по результатам расчетов несущей способности и устойчивости конструкций.
    Это значит что нужен расчет конструкции этих стен. Там даже нормальные укосины некуда врезать.
  7. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    У него ОSB плиты будут на фасаде.
