Один унитаз и два бетонных кольца
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем RusTer, 28.11.16.
  1. RusTer
    RusTer
    RusTer
    Возникла необходимость оборудовать сельский дом теплым санузлом.
    В этом доме много лет назад была оборудована ванная, в которой есть умывальник и ванна. Стоки от них (а также от кухонной мойки за стеной) уходят по 50 трубе в сливную яму, которую никто лет 15 не чистил. В последний раз я был у тещи осенью, в той яме только чуть-чуть ила.
    Т. е. вроде бы вода уходит нормально. В том же санузле хочу установить унитаз и вывести только для него отдельную 110 трубу в отдельную сливную яму (два бетонных кольца без дна). Хата находится на Кубани, но зимой бывают несколько дней и ночей с температурой ниже -10 град. С.
    Глубоко закапывать трубу не получится (ниже проходит перпендикулярно труба водопровода), у кольца она будет на глубине примерно 30 -40 см. Думаю утеплять трубу специальной «скорлупой» - большая часть трассы пройдет через заасфальтированный двор (см. эскиз 1). У меня возникли вопросы:
    1. Будет ли труба охлаждаться через фановую трубу – в сильный мороз?
    2. Какой вариант трассы более правильный. Мне кажется, что номер 1.
    3. Какие варианты размещения ревизий более правильные? (см. узлы 1 и 2)
    4. Нужна ли вторая фановая труба (у колец)?
    5. Кольца планирую уложить в яму, на дне которой насыпать гравий (какая толщина гравия оптимальна?)
    6. Не просядут ли кольца со временем и насколько?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Охлаждение магистрали через Фановую Трубу не происходит.
    Да.
    А в тёплом помещении за унитазом ревизию/прочистку почему не рассматриваете?
    Достаточно одной прочистки/ревизии в районе унитаза или канализационного выпуска в удобном для обслуживании месте.
    Нужна приточная труба.
    Или не плотности в люках.
    Это Фильтрующий Колодец получается. Перед ним должен быть СЕПТИК) колодец с бетонным дном).
    Один ФК нельзя по Законодательству. Да и закольматируется быстро, так что и не экономично это не выгодно.
    Толщина гравийно/щебёночной (гранит) подушки от 0,3 м.
    Маловероятно, что просядут.
  3. RusTer
    RusTer
    RusTer
    Ее лучше врезать вертикально в бетонную крышку?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @RusTer, не обязательно в крышку.
    Часто проще сбоку в кольцо войти и уголком перейти на верх.
    Высота чуть выше снежного покрова Вашей местности.
  5. RusTer
    RusTer
    RusTer
    А основную фановую трубу можно серую или рыжую?
  6. RusTer
    RusTer
    RusTer
    Тут у меня после разговоров с родственниками о нежелательности прохождения трассы через асфальтированный двор появился запасной вариант. Установить рядом с домом (немного прикопать) какой-нибудь пластиковый минисептик промышленного производства, чтобы труба из унитаза попадала сразу в него. По возможности утеплить сам септик и сливную трубу из септика проложить до забора, где устроить дренажный мини-колодец. Объем стоков - 1 унитаз на 2 человек - думаю, не больше 80 литров в сутки. Выходить за забор не хочу - во избежание неприятностей с властями, в то же время от этого фильтрующего колодца до угла дома будет примерно 2 м. Не хотелось бы рисковать с фундаментом дома. Может, придумать какую-то хитрость для того, чтобы стоки уходили вниз и в стороны в секторе 180-200 градусов; напоминаю, в этом углу - с одной стороны -асфальт, с другой -забор (за забором улица, вернее небольшой газончик, а потом гравийка)
