Помогите с межэтажным перекрытием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ГубинМ, 28.11.16.
  1. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Вот расклад:
    первый этаж жб монолитный, 3метра высота стен, на плите. Второй этаж планирую газобетон и внешние, и внутренние стены. Встал вопрос ро перекрытию между первым и вторым этажами - хотел монолитное перекрытие, но по деньгам надо сэкономить, да и зимой с заливкой вручную тяжело и замерзаешь от воды. Можно ли в моём случае сделать перекрытие из бруса ? Несущие внутренние стены второго этажа постараюсь совместить с бетонными первого.
    Не несущие стены из профиля и гипсокартона.
    Не упадут стены второго этажа на голову ? И какой шаг бруса посоветуете ?
    Во вложении план первого этажа, осталось долить всего 30см внутренних стен и первый готов.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    А толщины стен 1 и 2 этажа?
    приведен план 1 или 2 этажа? какие стены несущие, какие нет?
  3. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Толщина стен 1 этажа: внешние 15см, внутренние 17см, второй этаж будет газобетон, внешние 20 см, внутренние 20см, внутренние длинные, 2шт, будут пересекаться, 30см. Первый несущие все. Положил брус 100*200, с шагом 70см.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    тонковаты стены-то. план приложите 2 этажа.
