1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 19
Каркасный эко-дом: опилки, известь, воск, льняное масло
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Алексей-НН, 28.11.16.
  1. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Всем привет
    Когда-то давно меня посетила мысль провести эксперимент и построить эко-домик. Цель была максимально уйти от использования современных материалов и обойтись деревом и маслом, не используя современных химических пропиток. Исходя из этой цели и делались все дальнейшие шаги.
    Для эксперимента решено было сделать небольшой гостевой домик из того пиломатериала что уже был в наличии. Поэтому выбор размеров, толщины и пр. чаще был продиктован тем что есть под рукой, а не расчетом.
    На картинках ниже показано что планировалось сделать
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Поздравляю с почином! :)
    Если можно, уточните размеры и планировку. А также, чуть подробнее про ростверк.
    И ещё... судя по сопоставлению рисунка и фото, опоры на земле... просто стоят неуглублённые?
  3. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Планировка на скрине. Брус стен 20см в толщину, плюс внутрь 7см отделки.
  4. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Обвязка из бруса 200х200. У меня были блоки фбс и я хотел их поставить просто на песчаную подушку, но ее не вышло уплотнить, поэтому под блоками бетонные столбы на 1.5м в глубину.
  5. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    В общем, на участке глина и немного сверху плодородной почвы. Сначала срыли контур дома и засыпали это песком. Но не уплотняли по ходу засыпки, а проливать такой слой - сто лет. Поэтому пришлось сделать бутовые столбики, на которые потом поставил фбс чтобы поднять фундамент.
  6. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Дальше начался обычный геморой с брусом: то что было, было уже гнутое, и пришлось все выгибать\подгонять, чтобы вывести геометрию
  7. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Чтобы вытянуть кривизну бруса, его зажимали болтами 180х12, балки немного врезали в обвязку и крепили башмаком. В принципе, немного подрезав, вывернули брус в нормальное положение. Изначально он был дугой и винтом. В горизонтальной плоскости большие перепады в паре мест убрали рубанком, но там все равно ничего существенного небыло. В любом случае стена - отдельный каркас, и ставится на утеплитель, который забивает все щели.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ларри Хон рекомендует в таких случаях разрезать длинный брус и делать его составным, опирая стыки на сваи... Алексей, а Вы не думали сделать ростверк из сплочённых досок 200х50 (это спасает от подобного гемора)? Если думали, по какой причине отказались?
  9. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Потому что делал из того что было на участке, я не заказывал брус под этот дом (кроме нескольких кубов дюймовки и 150-ки на крышу). Незачем было его пилить, и так выгнули, по сути это обычное дело. У него еще и геометрия почти всегда не квадратная.
    И сам брус всего 6м. Выпиливать нормальный качественный стык - тоже бы время отняло. И я рассчитывал что фундамент гулять скорее всего будет, лучше чтоб небыло лишних стыков.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Нормальная тема. :super: Ждем продолжения. :)
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Для чего снимали плодородку в периметре? Собирались сначала делать фундамент другого типа (какого?), но посчитали трудоёмкость и решили забутовать столбики?
    Потом сделали забутовку в ямах глубиной 1,5м и на них просто поставили ФБС, никак не связав с забутовкой?
    Я, конечно, понимаю, что ФБС "уже были", но поднять забутовку на полметра выше - копейки, по времени никаких потерь - схватится одновременно с подземной частью. Зато - монолит и в нужный уровень... Использование ФБС себя оправдало?
  12. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    60cм вверх - это половина подземной части. Один столбик заливать - день и копать день. На такую надстройку надо делать твердую ровную опалубку. С заливкой это тоже день или больше. Надо натаскать и намыть от патьи камни, намесить раствор, для раствора купить цемент и заплатить за очередной день бригаде. А затем ждать пока получше схватится. Где это кажется что копейки и никаких потерь?
    Плодородку сняли когда площадку выравнивали и чтоб под домом ничего не пыталось расти. И чтоб не косить репьи в человеческий рост пока там строишь, удобнее просто.
    Если бы песок успел слежаться, блоки поставил бы просто на песок, в данном случае было бы нормально.
    Зачем морочить голову монолит там или нет, связан он с ямой или нет? Яму было бы логичнее вообще щебнем с песком засыпать и все на этом, просто решил попробовать бут, раз уж делаю тестовый домик. Крайне трудоемко и недешево.
    Зачем связывать фбс? Землетрясений и просадки почвы у нас тоже нет. Куда им деваться? Конечно использование фбс себя оправдало. Я их расставил за полчаса манипулятором и все. А не таскал там неделю тяжеленные камни по жаре.
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Вы считаете снятие дёрна под домом на сваях обязательной операцией? Что там будет расти без солнца? Да даже если вырастет невысокая трава, в чём проблема? Давно хотел с кем-то обсудить это - по-моему, это делают по инерции, без чёткой необходимости, просто потому, что все всегда это делают. Нет?
  14. Алексей-НН
    Алексей-НН
    Алексей-НН
    Нижний Новгород
    Оно может гипотетически быть дешевле если блоков нет и наличных денег нет, но есть много свободного времени, халявные камни, песок и желательно халявный цемент.
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    Алексей, я имел ввиду - стоит ли что-то делать с дёрном под домом, если дом на сваях. Чем дёрн под домом может помешать? Видел, как дёрн под домом оставляют (и сами оставляли) просто забуриваясь в него и заливая сваи. Какие процессы портящие дом там могут идти?
