Popup house EPS/LVL дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем r2-d2, 28.11.16.
  1. r2-d2
    r2-d2
    r2-d2
    http://www.popup-house.com/
    Французы.
    Тема поднималась уже, но как-то не раскрылось все, наверное не в тех разделах да и новые вещи они стали делать.
    - первое их видео, 2013 года.
    Дом из пенопласта EPS (типа Neopor), 300мм, 15-17кг/м3 и LVL 27х300мм
    Пенопласт зажат соседними LVL с двух длинными саморезами, типа Spax с Torx шляпкой.
    Кроме этого на сайте говорится, что для пароизоляции и диагональной жесткости они обшивают все поверхности внутри OSB.
    На крыше ПВХ или EPDM прям поверх пенопласта (вторым слоем перекрывают мосты холода), все равно влага как я понимаю не выводится из перекрытия.
    Вот последнее видео, сентябрь 2016
    https://www.youtube.com/watch?v=8ngBbLnxp9U
    Что изменилось с 2013:
    1. Плотность ESP уменьшили с 30 кг/м3 (2013) до 15-17кг/м3 (сейчас на сайте)
    2. Добавили верхнюю обвязку
    3. Раньше снимали OSB под стенами, сейчас ставят стены на OSB.
    4. Стали добавлять составные, из LVL, столбы на углы знаний.
    Ноябрь 2016 года:
    http://www.popup-house.com/portfolio/lycees-230m2-dans-lindre-et-loire/
    Сентябрь 2016 года (для него есть видео):
    http://www.popup-house.com/portfolio/maison-126m2-en-haute-loire/
    Вопросы:
    1. Кто что думает вообще?)
    2. Зачем изнутри OSB? Ведь все стянуто саморезами, плотность не малая, диагональная жеткость должна быть достаточная? Не проще проклеить пароизоляцию и зашить сразу ГВЛ?
    3. Что сильнее всего беспокоит, так это мыши в подполье да и под планкеном. На сайте не раскрывают рецептов борьбы)
    4. EPDM/ПВХ на крыше страшновато как-то...
    5. Столбы не показано как сделаны, но видимо внутри пенопласт и с 4х сторон LVL?
  2. r2-d2
    r2-d2
    r2-d2
    Вот последнее виде, сентябрь 2016 года.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Почему бы и нет
    Видимо в их условиях недостаточная
    Было бы странно на сайте строительной компании размещать методы борьбы с мышами) Но вообще мышам технология строительства побоку)
    Видимо в их условиях нормально
    Почему бы и нет)
  4. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Ну нету у них значительной снеговой нагрузки по зиме. вот и имеем слабые стойки, узкие окна и плоскую крышу.
    Сложилось впечатление что дом скорее от жары чем от холода - один нормальный кондей такой дом в легкую охладит до нужной температуры. и конечно в таком доме по зиме очень тепло, особенно если на улице выше 0 градусов. При таких перепадах пароизоляция становится не совсем актуальна а ветро - OSB обеспечивает.
    Наш стандарт сип 224 мм для полов и потолков это конечно очень хорошо но может и на 50-100 мм. толще сделать не мешает, стенкам в общем и так норм.
    Мыши - поставь дом на столбики с юбками и сетками и нет мышей.
    В целом видится как стандарт близкий к пассивному дому для теплых регионов. Мне понравилось.
  5. r2-d2
    r2-d2
    r2-d2
    Крышу можно и скатную сделать. Стойки не очень слыбые 30х200 и потом устойчивость обеспечивается и пенопластом. А вот про юбки и сетки я не очень понял, сетку по сваям?
  6. DimFF
    DimFF
    DimFF
    А где, кстати, на сайте указано, что EPS они теперь 15-17кг/м3 используют? Данные по плотности нашел только в видео, и там как было так и есть - 30кг/м3...
    Почему только для теплых регионов? Товарищи заявляют U = 0.11 W/m².K, R = 9 m².K/W (при нормативах пассивного дома U ≤ 0.15 W/m².Kб R > 6.66 m².K/W). 30см пенопласта, как никак! :)
