Планировка участка 12 соток
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем bahoivanoff, 27.11.16.
  1. bahoivanoff
    bahoivanoff
    bahoivanoff
    Тула
    Доброго времени суток, нсть участок ижс 12 соток (30*40) с небольшим уклоном вниз влево, если сиотреть на варианты планировок, жить планируем наездами, ну может когда и на пмж. Левая сторона северная у соседа слева стоит капитальный кирпичный дом 2 этажа. Наш планируемый дом каркас два этажа. Выставляю на товарищеский суд три поанировки участка, что посоветуете?)
  2. Ladynets
    Ladynets
    Ladynets
    дача в Кубинке МО
    Подпишите на плане стороны света, все размеры - участка, зданий. Нарисуйте окна и вход (ы), подпишите комнаты 1 этажа, можно одной буквой.
    Напишите, где живете, лучше сразу в профиль поставьте. Напишите состав семьи. Чем топиться будете, какой септик (септик на плане подпишите). Водопровод или скважина?
    Деревья рисуйте в масштабе - яблоня-груша круг 5м, слива-вишня круг3,5-4м.
    Планируется газон (лужайка)? Огород - сколько, (в сотках или метрах)?
    Дом предпочтительней на СЗ (план 3), огород на ЮВ. Навес для чего планируется? Прямоугольники на плане подпишите.
    От бани канализацию тянуть с уклоном 2см на метр, а у Вас ещё уклон.
  3. bahoivanoff
    bahoivanoff
    bahoivanoff
    Тула
    Доброе утро, нет возможности изменить на плане сейчас попробую словесно, участок 30*40 метров, дорога идет по нижней части плана (30 метров длинна) север на всех планах точно по левому краю, по размерам зданий: баня 6*6,беседка 4*4,бытовка 2,5*6,дом (зодчий феникс 4к) 8*10 прямоугольники на плане дома это балкон с маленькой (большой прямоугольник) верандой и вход, панорамные окна гостиной по длинной стороне между входом и балконом, по тыльной стороне дома комната, лестница, кухня, санузел (слева-направо,снизу-вверх) состав семья 3 человека, но соответственно могут заехать в гости родственники до 5 человек одновременно. Топится, в перспективе газ, на начальном этапе времени эл. обогреватели, колодец (в перспективе скважина) на планах есть жирный кружочек, насчет деревьев пока не определились, на плане чисто схематически, определились что должна присутствовать композиция типа альпийской горки (на плане обозначены),огород там чисто символический на всех планах примерно 15*15 (где то чуть меньше) газон и или детская площадка да опредленно будут на 1 рис это вместо верхней композиции, на 2 рис чуть ниже огорода, на 3 рис это прямоугольник около нижней стороны участка. ОТ бани тянуть ничего не собираюсь думаю 2-3 кольца рядышком с баней спрятать, от дома канализация будет септик (не определился с моделью) читал про танк с инфильтратором (на планах около входов два прямоугольника с кружочком) насчет септика советы приветствуются) Навес планируется для авто (1 рис два авто один за одним, на других планах два авто рядом) штрихованный прямоугольники это основные тропинки или подьезды (впосследствии будут чем то вымощены) План допа прилагаю
  4. bahoivanoff
    bahoivanoff
    bahoivanoff
    Тула
    Если еще по каким то расстояниям и размерам есть вопросы задавайте, вроде стрался по санитарным и пожарным нормам везде все разместить, еще вопрос кстати от красной линии для все строений отступ одинаков?(дом,беседка,баня) а для деревьев?
  5. Ladynets
    Ladynets
    Ladynets
    дача в Кубинке МО
    Вода и газ на кухню будут заводиться, я так понимаю, если бойлерной нет.
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Второй вариант кажется не слишком удачным - калитка в одной стороне, ворота в другой - придется две дорожки вести к дому и чистить зимой тоже две, да еще и очень длинных.
    В третьем под навес заезжать зигзагами - может как проще сделать?
  7. bahoivanoff
    bahoivanoff
    bahoivanoff
    Тула
    Да совершенно верно
  8. bahoivanoff
    bahoivanoff
    bahoivanoff
    Тула
    Там просто септик будет, возможно когда септик будет уже на месте то по обстановке сделаем поудобнее
  9. Ladynets
    Ladynets
    Ladynets
    дача в Кубинке МО
    Септик можно подвинуть, если он еще в проекте. Или там поля фильтрации предполагаются? Неудобная парковка, однозначно. Вам радиуса поворота хватит, Вы проверяли?
  10. bahoivanoff
    bahoivanoff
    bahoivanoff
    Тула
    Мониторил информацию о септиках, думпю останлаится на септике типа тополь, место сократится с заездом под навес проблем не будет, так какой все таки план предпочтительнее?
  11. Ladynets
    Ladynets
    Ladynets
    дача в Кубинке МО
    Кмк, план 3 лучше, и его надо подкорректировать.
    Огород поменять местами с баней и беседкой - все здания к северному забору. Дом 3м от забора, хозпостройки - 1м от забора. Если отодвинуть подальше, у забора можно что-нибудь посадить, красивое или вкусное. Заезд в гараж делать прямой.
    Все на плане подпишите и размеры проставьте.
  12. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    У меня такая же почти планировка участка (1 рисунок) и тоже 12 соток. Вдоль дома дорога и за ним же будет летняя беседка, ближе к границе соседнего участка. Есть не большой уклон и баня будет немного выше дома. Севернее дома будет сад, грядки, деревья и прочее. Ниже дома (между домом и дорогой сделаю квадратные цветочные клумбы несколько штук. Септик- это как я понял как выгребная яма, будет внизу у дороги в правой нижней части дома. Вот думаю провести канализационную трубу от бани к дому в один септик, чтобы не копать несколько ям (в бане тоже будет туалет), да и из гигиенических соображений. А так места не так уж много остаётся, дом с баней займут немало плошади.
