Шпаклевка проблемного потолка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем lovech, 27.11.16.
  1. lovech
    lovech
    lovech
    Вопрос профессионалам. Собираюсь своими силами весной, с начала строительного сезона, заняться отделкой построенного дома. Перекрытие второго этажа залитая бетонная плита, которая заливалась на опалубку из фанеры и по ней расстилался рубероид и далее вязалась арматура. Потолок получился ровный, но рубероид снимался с бетона очагами с большим трудом, пришлось шпателем местами просто соскабливать прилипший рубероид. Будет ли держаться шпаклевка на таком проблемном потолке,(совсем снять мазню от рубероида не получается),штукатурить не собираюсь т. к. основание почти ровное. Хочу пару раз прогрунтовать бетонконтактом и положить 2,3 слоя шпаклевки и покрасить. Будет ли нормально держаться шпаклевка?
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    деревня Шаликово
    Если бетонконтактом перекроете мазьню, то будет держаться. Но перед шпатлёвкой всё же лучше пройти гипсовой штукатуркой под правило, а потом 2 слоя шпатлёвки. Грунтовкой не пренебрегайте, перед бетонконтактом тоже.
  3. lovech
    lovech
    lovech
    Спасибо за совет. А какой минимальный слой штукатурки можно положить на потолок? Без маяков получится провилом?
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    деревня Шаликово
    Штукатурный слой минимальный, только что бы перекрыть песчинки бетон-контакта. По ровному потолку это не больше 5 мм. Техника нанесения как при шпаклевании: наносим слой штукатурки на участок потолка 1.5 на 1,5 м и стягиваем правилом (не длинным, 1,5-2 м).
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    деревня Шаликово
    На след. день правилом " продрать" высохшую штукатурку правилом в разных направлениях, загрунтовать, и можно шпатлевать.
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
